查看: 2136|回复: 2
[求助]急:image_button中SLD显示问题(宽线及填充实体)
发表于 2010-6-2 12:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)绘制如下图形
    pline :  线宽 1.0  绘制粗实线
    pline :  线宽 2.0  绘制粗实线
    pline :线宽 3.0 --> 1.0,绘制一个三角箭头
    solid :绘制一个实心区域
2)mvlide制作幻灯片(制作前 zoom e)
3)vslide显示幻灯片,正常
4)在DCL的image_button中加载生成的幻灯片
(fill_image * * * * 0)
(slide_image * * * * sldname)
5)image_button中,只有pline :  线宽 1.0 显示正常,其他只能显示轮廓
6)修改image_button背景色和solid等实体的填充色后,问题依旧
请问什么原因?如何解决?
发表于 2010-6-2 14:45:00 | 显示全部楼层
这是SLIDE格式的问题。如果用VSLIDE,CAD自动执行填充,用DCL就不行。解决的办法,自行用比较密的线条填充要显示的图形,然后再MSLIDE。
 楼主| 发表于 2010-6-2 16:55:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上。现在是按这种方法处理的,不过sld文件会比较大,显示有延时。
GMT+8, 2025-2-22 05:37 , Processed in 0.151564 second(s), 25 queries , Gzip On.
