请看图片,在不缩放cad的情况下,所有的代码运行正常,缩放cad就出现问题,请高手帮忙解决,谢谢
使用道具
请忙解决一下,我的账号也有点问题,不能发帖了,hhh454
重新申请了一个账号,原来的账号用不了了
(defun c:rt(/ pa pb pc pd pe ll) (princ "\激光矩形外框绘制----钮广春2010--QQ-626860125") (setvar "cmdecho" 0) (setq oldos (getvar "OSMODE")) (setq ll 10) (setq pa (getpoint "指定一点:")) (setq pb (polar pa 0 ll)) (setq pc (polar pb (/ pi 2) ll)) (setq pd (polar pc 0 ll)) (setq pe (polar pd (/ pi 2) ll)) (setvar "OSMODE" 0) (command "RECTANG" pa "d" 600 300 pe) (command "RECTANG" pc "d" 580 280 pe) (setvar "OSMODE" oldos) (prin1))(prompt "**启动命令rt,钮广春2010**")(prin1)
谢谢,zzxxqq,问题解决了,需然不懂什么意思,不过已经遇到这个问题直接把你这个设置搬过来应该就行了吧!!
明白了,原来是捕捉点的问题,代码本身没有问题,就是画矩形的时候自动捕捉了,如果关掉捕捉开关,也可以不要那些代码了,谢谢版主了。又学了一点
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2024-5-17 19:28 , Processed in 0.329093 second(s), 25 queries , Gzip On.
