查看: 11388|回复: 18
VB引用CAD类库
发表于 2010-6-3 23:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个CAD批处理程序,可以让用户选择哪CAD版本来做批处理,目前程序引用的是AutoCAD 2005 Type Library,如果选择非2005版本,在运行过程中会出错。
请问如果在程序中通过代码方式来引用某个类库,这样引用的类库能各启动的CAD版本相匹配,而不要通过菜单方式来引用;
发表于 2018-10-8 16:09:22 | 显示全部楼层
新鲜8 发表于 2018-10-5 10:20
能说的详细点吗怎么做的3个dll文件吗
就是在引用CAD类型库时分别引用CAD2006,CAD2009,CAD2012
源代码:http://bbs.mjtd.com/thread-176758-1-1.html
http://bbs.mjtd.com/thread-176759-1-1.html
发表于 2018-10-5 10:20:31 | 显示全部楼层
pmq 发表于 2010-7-4 14:38
我的“测量成图剖面计算”也是这样,做三个DLL,分别引用2006,2009,2011
Public Sub CadVer()   ...
能说的详细点吗怎么做的3个dll文件吗
发表于 2018-5-16 17:24:37 | 显示全部楼层
guohq 发表于 2010-7-3 19:53
目前我已经试验成功,做三个DLL,分别引用2002 ,2006 ,2009Type Library,然后新建一个工程,此工程得引用刚 ...
那是不是得装多个版本的cad?
发表于 2010-6-4 11:15:00 | 显示全部楼层
后期绑定类型库
 楼主| 发表于 2010-6-4 11:41:00 | 显示全部楼层
请问能介绍一下怎么绑定吗?
发表于 2010-6-4 14:05:00 | 显示全部楼层
1、如何在 VB 中连接 AutoCAD。
启动 VB ,引用 AutoCAD 类型库。操作步骤:从“工程”菜单中选择“引用”选项,启动“引用”对话框。在“引用”对话框中,选择 AutoCAD 类型库,然后单击“确定”。
定义模块级变量 AutoCAD 应用程序 (acadApp) 和当前的文档 (acadDoc)。
如果 AutoCAD 正在运行,使用 GetObject 函数将检索 AutoCAD Application 对象。如果 AutoCAD 没有运行,使用 CreateObject 函数试图创建一个 AutoCAD Application 对象。如果创建成功,会启动 AutoCAD;如果失败,则会发生错误。
同时运行多个 AutoCAD 任务时,GetObject 函数会返回 Windows 运行对象表中的第一个 AutoCAD 实例。
要显示 AutoCAD 图形窗口,需要将 AutoCAD 应用程序的 Visible 特性设置为 TRUE。
使用 acadDoc 变量引用当前的 AutoCAD 图形。
示例:
Dim acadApp As AcadApplication
Dim acadDoc as AcadDocument
Sub ConnectToAcad()
On Error Resume Next
Set acadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
If Err Then
Err.Clear
Set acadApp = CreateObject("AutoCAD.Application")
If Err Then End
End If
acadApp.Visible = True
Set acadDoc = acadApp.ActiveDocument
End Sub
2、如何使 VB 开发的程序不依赖于 AutoCAD 的版本。
启动 VB ,定义模块级变量 AutoCAD 应用程序 (acadApp) 和当前的文档 (acadDoc)。
示例:
Dim acadApp As Object
Dim acadDoc as Object
Sub ConnectToAcad()
If Err Then
Err.Clear
If Err Then End
End If
End Sub
与第一个问题相比较,可以看出,不引用具体的类型库以及使用通用的对象类型就可以达到通用性。
3、前期绑定和后期绑定
要创建一个使用前期绑定方式的对象变量,也就是说,在程序编译时就完成绑定,则对象变量在声明时应指定类 ID,如:Dim acadApp As AcadApplication。
使用 As Object 子句声明对象变量,可以创建一个能包含任何类型对象引用的变量。不过,该变量访问对象是后期绑定的,也就是说,绑定在程序运行时才进行,如:Dim acadApp As Object。
前期绑定的变量引用可以提供更好的性能,但该变量只能存放声明中所指定的类的引用。
而后期绑定的变量引用可以提供更好的通用性。
4、依赖于版本和独立于版本
如果 CreateObject 或 GetObject 函数使用的 ProgID 没有附加版本号,那么是独立于版本的,否则是依赖于版本的。例如,如果使用的是 CreateObject,则 CreateObject ("AutoCAD.Application") 是独立于版本的,而 CreateObject ("AutoCAD.Application.15") 是依赖于版本的。
 楼主| 发表于 2010-6-7 09:05:00 | 显示全部楼层
这种方法做起来没那么理想,因为我想指定启动某个版本,即使在application后面加了版本号,也不方便控制。
用CreateObject(AutoCAD.Application)加版本号不行。
比如 我当前引用了2008的类库,生成exe文件后,复制到其它电脑上,而目标电脑上只装了2005,通过shell函数启动CAD2005,当程序运行到getobject时,便会出错。
 楼主| 发表于 2010-6-7 17:11:00 | 显示全部楼层
假如系统已经安装了AutoCAD2004 2005 2006 ,通过CreateObject("autocad.application.16.1")不一定能启动CAD2005,而是启动了系统最后一次启动的版本,怎样能控制CAD启动的版本呢?
发表于 2010-6-9 15:48:00 | 显示全部楼层
很感谢楼主分享,多谢了.
 楼主| 发表于 2010-7-3 19:53:00 | 显示全部楼层
目前我已经试验成功,做三个DLL,分别引用2002 ,2006 ,2009Type Library,然后新建一个工程,此工程得引用刚才生成的三个DLL,这样就不会出错版本间的冲突,
发表于 2010-7-4 14:38:00 | 显示全部楼层
Public Sub CadVer()
    strAcadVersion = Application.Version
    strAcadVersion = Left(strAcadVersion, 4)
    Select Case strAcadVersion
    Case "16.0", "16.1", "16.2"
        Set SurA = CreateObject("SurFun200456.Class1")
    Case "17.0", "17.1", "17.2"
        Set SurA = CreateObject("SurFun200789.Class1")
    Case "18.0", "18.1", "18.2"
        Set SurA = CreateObject("SurFun20101.Class1")
    Case Else
    End Select
End Sub
根据CAD版本调用相应的DLL文件。
http://pmq.ys168.com/
发表于 2015-8-7 23:12:21 | 显示全部楼层
做三个DLL,分别引用2002 ,2006 ,2009Type Library,,,能不能说的更详细点吗
GMT+8, 2025-5-23 05:54 , Processed in 0.203181 second(s), 27 queries , Gzip On.
