查看: 10286|回复: 13
回顾AutoCAD 28年发展历程
发表于 2010-6-4 17:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
新闻来源:欧特克 学生设计联盟
AutoCAD软件早已被我们熟知,但是你知道吗?AutoCAD从创立到现在,已经经历了28年的时间。这28年来又有怎样的故事?让我们一起来了解AutoCAD背后的故事。这张5.25寸软 盘,大概是我能找得到的最早的AutoCAD的历史照片了,细心的同学可以在照片中看到,当时的版本号是AutoCAD-80,那是1982 年,AutoCAD之父John Walker和Dan Drake及Greg Lutz分别为IBM工作站及Victor 9000(当时的一种计算机)编写最初的AutoCAD辅助绘图程序。
1.0的诞生
当时的计算机,内存小的可怜,普遍只有64K bytes, 其中52k可供用户使用。
接下来的1983年,分别又推出了1.1,1.2,1.3和1.4版本。
2.0 的时代
从 2.0版本开始,AutoCAD的绘图能力有了质的飞跃,同时改善了兼容性,能够在更多种类的硬件上运行,并增强和完善了DWG文件格式。20多年过去 了,现在看到AutoCAD 2.18版本绘制的航天飞机模型,你是否会赞叹到合不上嘴巴?
更令人惊奇的是,如果你能幸运地找到这个版本的 DWG文件,它仍然可以在最新版的AutoCAD 2011中打开!!
Rx版本
1987 年,2.6之后的版本,没有延续x.x的版本号形式,而是改用了Rx的编号形式,其中x是数字,从1987年到1997年,一共发布了从R9到R14共6 个版本,下面这张图是在R12中编辑模型照片,其中下方的是84年制作的2D模型,上方时88年绘制的3D模型,看,在那个时候AutoCAD就支持3D 了!!!
R13这个版本值得一提,因为它是最后一个同时在UNIX,MS-DOS和WINDOWS 3.1 上共同发布版本。
21世纪的AutoCAD
1999 年,AutoCAD 2000发布了,接下来的几年间,一直到2008版,AutoCAD为不断改进性能,增强DWG文件,改善与其他软件的交互性方面做着不懈的努力。
这 两张图分别是DWF中打开的2D及3D模型。
AutoCAD 2009首次采用了与微软Office 2007类似的Ribbon界面,AutoCAD 2010和2011则在3D建模上达到了新高度,引入了多种新特性,并同时在32和64位平台上兼容Windows 7。
在2010和2011这两个版本的开发过程中,Autodesk也在同步研发Mac平台上的 AutoCAD,努力让AutoCAD的忠实用户们能在更自由地选择操作平台。
下面这张图非常有趣,但同时也体现了AutoCAD强大的向下兼容能力,图中展示的是在5个不同版本的 AutoCAD中打开同一份DWG文件,一切竟然丝毫不差!!
最后,给大家列出AutoCAD的历史发展年表,以及一些早期教材的图片。
28年来,AutoCAD一直坚持不断进行创新,从绘图、三维设计、工作效率、可用性和设计一直演进到现在,已经从简单的绘图平台发展成为了综合端到端设 计平台。了解了AutoCAD的发展历程,你是否更爱AutoCAD了呢?
发表于 2010-6-4 18:40:00 | 显示全部楼层
我想,很難找到跟我ㄧ樣玩 AUTOCAD 這麼久的人。
我是 1984年開始接觸 AUTOCAD 1.4 的版本,
然後,就一直跟 AUTOCAD 緊密結合到現在。
所以,如果大家有什麼 關於AUTOCAD 歷史的問題,
盡管丟過來,應該沒有問題。
我先說 幾個代表性的問題。
1.4的版本,沒有提供 物件鎖點 OSNAP.
一直到 2.0 才有 物件鎖點。
2.1 的版本,才有 AUTOLISP 程式設計。
2.5的版本,才可以做兩個圓的 公切線。
第九版 R9, 才支援滑鼠。
第十版,R10 才有 UCS
R12 是 DOS版本的 最後一個穩定的 版本。
R13 是失敗的產品,雖然他同時擁有 DOS 和 WINDOWS 的版本,
但是,因為是 第一個採用 C++物件導向來開發程式,
所以,慘不忍睹,無法正常使用。
R14 是第一個 穩定的 WINDOWS 版本,一直到現在,
還有人在使用 R14.
然後,就是 2004, 一直到現在,還是
目前 最多人使用的版本。
2008 增加了 立體的 SWEEP, LOFT 功能,很好用。
2010 多了 參數式設計。
2011 採用 NURBS 的曲面模型,勢必會引起一番風潮,
請大家拭目以待。
 楼主| 发表于 2010-6-4 19:01:00 | 显示全部楼层
我是从R12版开始使用AutoCAD,在前辈面前属于小辈了。
我学二次开发,是从AutoCAD界面汉化开始,R13、R14以及2000版我都汉化过,然后发现原来很多的AutoCAD功能都是一行一行代码实现的,就学起了DCL和LISP语言。
后面2000的中文版开始,有了VBA,因为我原来学过VB编程,也就研究了一段时间的VBA编程,在国内也算是最早用VBA编AutoCAD程序的人了。
想当年学AutoCAD和二次开发语言,只有自己抱着少量的书死啃,不象现在网络发达,可以轻松找到答案。
R12前的版本,印象中在学校做毕业设计时涉及过,其实也跟二次开发有关,那时应该是R10版本。
发表于 2010-6-4 19:17:00 | 显示全部楼层
在台灣,之前很少需要 AUTOCAD 介面做 漢化的動作。
因為,大家都對英文很熟練。
R12 是 DOS 的最後一個版本,我還是很懷念 DOS.
因為,DOS 底下的 AUTOCAD 可以寫道 XXX.BAT FILE 裡面,
達到 完全 自渡化的地步。
LISP 我很熟。DCL 就沒有使用過。
有空再聊。
发表于 2010-6-5 10:28:00 | 显示全部楼层
    我第一次见到的Autocad是R12,对其很感兴趣,因为之前都是在图板上绘图。
    真正开始使用得是Autocad2000,之后的2002、2004用得时间最长,因为2000不是很稳定。
    2005、2006、2007都是测试了一下新功能,并没有使用,主要是界面越来越花,速度越来越慢。
    由于软件支持的原因,现在使用的是Autocad 2008, 其它还可以,就是速度有点慢,由新功能注释比例带来的Bug(复制粘贴很慢)。至于2009~2011,那就更慢了,弃之不用。
    对我个人来说2002版的应该是windows下速度最快、最稳定、最好用的,2004次之,但由于DWG版本格式兼容问题,所以2004应用比2002更多更广。不过2004有个Bug,那就是DWG文档名中间有空格时,无法由文件直接启动ACAD打开,主要集中在中文名。
发表于 2010-6-5 21:46:00 | 显示全部楼层
都是老前辈...拜过
发表于 2010-6-6 00:23:00 | 显示全部楼层
转贴也要注明哦,呵呵
我从2000接触cad,还是英文的,后来汉化或者简体版的还用不惯呢~~
现在因为使用objectarx的缘故,一直使用acad08,听说新版本的cad很好用,但没用过
老工程师还是喜欢用R14,说新版本学不来。
顺便说下,R为release,就是发行的意思,如R14,而R17.1呢,是cad08,核心代码跟R17即cad07一样,文件格式也就相同。
用记事本打开dwg文件,前几位数字就为对应文件要求cad最低版本代号
发表于 2010-6-6 18:37:00 | 显示全部楼层
刚开始用AutoCAD是R10,当然是只有英文版。因此,汉化包是必有的。
记得那时用的电脑的CPU是80186,20M的硬盘,1.2M的5“软盘和1.44M的3.5”盘。
为了用全1M的内存,还要在DOS的bat文件里啰嗦一番。
但Acad10跑起来还是挺顺畅的。
从用过的版本看,限于自己的应用范围,觉得R14,AutoCAD2002,2004,2008还是比较好用的。
我现在用的机器尽管有4G的内存,2.8G的双核CPU,可AutoCAD2010跑起来总觉得慢腾腾的,界面我也不习惯、不喜欢,常常找不到最常用的命令。
不管自己喜欢与否,技术在进步,只有在后面踉踉跄跄地跟着了。
感谢AutoCAD给我工作带来的便利。
发表于 2010-6-7 16:58:00 | 显示全部楼层
第一次接触到AutoCAD,是2.6,白宫、航天飞机模型这些图形,至今还有印象,记得当时兴致很高地打印了一张菜单图。2.6是否支持鼠标?没有印象了。
大约是在92、93年的时候,开始开发自己的第一套Autocad应用系统,当时有一本科海培训中心出的AutoCAD开发参考书,外国人写的,很好,应用系统中很多基础函数都是取自这本书。
系统开发出来,最初的运行环境是AutoCAD 10.0,后来升级到AutoCAD R12.0。中文环境换过两个,最后一个好像叫ACE。AutoCAD 10.0主要用了UCS功能,升级到AutoCAD R12.0后,应用软件增加了对话框功能。
伴随着Windows的兴起,应用系统升级到R14版,之后自己的工作重心已经不再是AutoCAD了。
令人意外的是,这一版本的应用系统竟然一直用了近20年,当初年轻的设计师,早已从小王、小张、...变成了王总、张工、...,不变的是大家对命令行的偏爱,那也算是对一个时代的怀念和记忆吧。
现在,又要重操旧业了。当时只有一本红宝书,如今有了互联网。
感谢我们飞速前进的时代!
发表于 2010-6-10 16:14:00 | 显示全部楼层
哎, 一路跟随AutoCAD, 不容易啊,  我也是一路跟过来的, 最早从AUTOCAD R12 for DOS 到现在AUTOCAD 2010,  先后从事过CAD工程设计,CAD二次开发, CAD开发....基本上都离不开AUTOCAD
GMT+8, 2026-1-26 04:18 , Processed in 0.359588 second(s), 29 queries , Gzip On.
