masterlong发表于2010-6-7 1:38:00是建筑图的前处理么?
这样的图纸处理起来是非常麻烦的
你永远不知道哪些层可以删哪些层需要保留
这种图多半是甲方提供的工艺图
或者装修图、总图之类的
不知道说得对不对
曾经有个工程甲方提的图pu以后有50+M
单位的破机子完全跑不动
后来经我清理以后只有1M多
各专业喜笑颜开
如果仅仅是合并图层
工具菜单-CAD标准-图层转换器
合并文字样式、标注样式可以在特性管理器中处理
但根据自己的经验这些还远远不够
个人觉得你需要下面几样工具
1。图层切换类工具
可以快速保存和恢复图层状态
可以显示、关闭、锁定、解锁所选图元的图层
可以全开所有图层
可以0层单独控制
这样的工具有很多挑一个好用的吧
主要是各个命令要好记好用
2。快速选择工具
这样的工具网上也有很多
有些可以支持很复杂的过滤条件
不过真正使用起来很难说得心应手
最常用的几个过滤条件做成单独的命令
可以支持菜单调用的最方便
3。块的图层统一工具
所选择图块的各子图元统一到一个特定层
不过不要是0层
0层东西太多要删也会很麻烦
4。自动组块、块替换
框选多个物体组成图块
自建块名自定插入点
比如最小包围盒的左下角
有的人很诡异比如说我给甲方成品图的时候
会把画好的图炸碎了再给别人
所以这样的工具很有用
5。文字、图块的查找定位工具
find命令的定位功能很不理想
换一个好用点吧
不会有人帮你写这样的程序的···我也很想要这样的东西··直接删除掉没有的东西··找了很久都没找到··如果真的有人写出这样的程序·那他一定是神了··
lenlenq发表于2010-6-18 20:43:00程序应该可以吧!标注样式也需要放到0层吗?
通过层的开关,显示或锁定layiso未选中的层,+快速选择.这样就可以把不要的选中删了.或改图层
最后purge一下,图就变小也是自己习惯用的图.我一般是这样处里别的图来适合自己.
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-9-24 04:49 , Processed in 0.624445 second(s), 28 queries , Gzip On.
