查看: 1653|回复: 6
能解释(assoc 40 en_data) 中的40 有时 50 ??
发表于 2010-6-9 16:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
   (setq en (entsel "選取已知圓:")) ;要求碰選一個圓
   ;;;;以下為圖元資料&半徑資料取得
   (setq en_data (entget (car en))) ;取得元體資料串列
   (setq old_rad_list (assoc 40 en_data));取得半徑子串列
   (setq old_rr (cdr rad_list))           ;取得舊有半徑
另一个
好像是取角度的
(assoc 50 en_data)
另一个
(assoc 70 en_data)
等等,
现想请教的是40,50,70  是什么意思,或从哪些资料上了解,好像是系统自己定义的
很困或
 楼主| 发表于 2010-6-9 16:42:00 | 显示全部楼层
(defun c:xz ()
(prompt"\n 请选择需要旋转的块")
(if(setq s(ssget(list(cons 0"insert"))));择要旋转的块
  (setq s (ssname s 0) s (entget s) sj 0);获取要选择块的属性表
  (while t
    (setq s (subst (cons 50 sj) (assoc 50 s) s));不断修改块的旋转角度(弧度表示)
    (entmod s);修改块的旋转角度后马上更新,否则……:-D
    (command "delay" "1000");确定显示时间,显示一段时间后再次修改组码50对应的值,即块的旋转角度
    (setq sj (- sj -5));每次旋转0.2弧度
    );while
);progn
);if
);fun
发表于 2010-6-9 20:26:00 | 显示全部楼层
帮助->开发人员帮助->DXF参考->entities段
 楼主| 发表于 2010-6-10 16:04:00 | 显示全部楼层
多谢
 楼主| 发表于 2010-6-10 16:08:00 | 显示全部楼层
明白了,
发表于 2010-6-10 16:28:00 | 显示全部楼层
从关联表中搜索一个元素,如果找到则返回该关联表条目
(assoc element alist)
参数
element
关联表中的关键元素。
alist
要搜索的关联表。
返回值
如果成功则返回找到的关联表条目,如果找不到则返回 nil。
示例
命令: (setq al '((name box) (width 3) (size 4.7263) (depth 5)))
((NAME BOX) (WIDTH 3) (SIZE 4.7263) (DEPTH 5))
命令: (assoc 'size al)
(SIZE 4.7263)
命令: (assoc 'weight al)
nil
 楼主| 发表于 2010-6-11 09:30:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-2 05:05 , Processed in 0.148176 second(s), 25 queries , Gzip On.
