查看: 3159|回复: 17
[求助]标注的奇怪问题?
发表于 2010-6-11 14:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
已有两条平行直线   中间间距12.5mm  可自动标注出来的数值是12   没有进位
重新画两条平行直线   中间间距还是12.5mm  这次自动标注出来的数值是13   进位了  这是怎么回事啊 ?  搞不懂???
发表于 2010-6-11 14:50:00 | 显示全部楼层
把这 4 条线的 dwg 文件上传来看看?可能原来的 12.5 是 12.49 显示成的 12.5,如果标注精度为不带小数点,就是 12 了。将 LUPREC 和 DIMDEC 置为 4,DIMRND 置为 0,再重新查询和标注看看。
 楼主| 发表于 2010-6-11 14:54:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-6-11 14:56:00 | 显示全部楼层
大家诊诊看
 楼主| 发表于 2010-6-11 14:57:00 | 显示全部楼层
此两条线标注一会儿进位 一会儿不进位    奇怪了
 楼主| 发表于 2010-6-11 15:00:00 | 显示全部楼层
都是自动标注  一个12  一个13
 楼主| 发表于 2010-6-11 15:13:00 | 显示全部楼层
帅哥,在线噢!
dunkel
看到了吗   是不是很奇怪????
发表于 2010-6-11 15:29:00 | 显示全部楼层
因为你这两条线,实际上不是水平的,虽然是非常的细微!坐标又是非常的细碎。ACAD 所采用的浮点数固有的误差,就导致了这样的问题。这个,应该是制图不规范,或者是制图习惯不太好造成的。
 楼主| 发表于 2010-6-11 15:40:00 | 显示全部楼层
线是否水平可以确定的  我也考虑到是否是线的问题    我另外画一条水平线    用标注角度命令    分别与那两条线的任何一条标注角度    均提示是平行的    还有我还考虑是否这两条线不是二维线是空间线    于是我把这两条线 Z向坐标均变为0(其实确实是0) 可标注的问题依旧
 楼主| 发表于 2010-6-11 15:47:00 | 显示全部楼层
哦    就刚刚突然想起   我查了下   这两条线有线宽   是不是线宽问题导致的  ??   而且线宽定义在图中是什么意思 ?搞不懂????
GMT+8, 2025-5-26 00:42 , Processed in 0.173669 second(s), 25 queries , Gzip On.
