查看: 2557|回复: 5
[求助]用LISP怎么获取屏幕的大小?
发表于 2010-6-12 12:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用LISP怎么获取屏幕的大小?
就是屏幕的左下角坐标和右上角坐标。
我用vsmin vsmax 变量取得的坐标不对
用viewsize 变量只能取得屏幕的高度,宽度怎么得到呢?
希望朋友们指定一下,谢谢
发表于 2010-6-12 12:29:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-6-12 17:14:00 | 显示全部楼层
再加上
VIEWCTR 系统变量
就可以了算出来了
 楼主| 发表于 2010-6-12 20:40:00 | 显示全部楼层
只能通过计算,没有直接获取的办法?
用vsmin 和 vsmax 求高宽比,再跟 viewsize 得取宽度?
依据 viewctr 求得屏幕角点?
我还是搜搜看好了,谢谢大家的回答
发表于 2022-7-9 19:58:18 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-9 20:06:13 | 显示全部楼层
;;;通用函数  获取当前绘图区域比例(acad尺寸 比 像素)
(defun ZL-GET-SCREEN-SC        ()
    (/ (getvar "VIEWSIZE") ;_当前视口高度
       (cadr (getvar "SCREENSIZE"))
;;;通用函数  获取当前绘图区域左上角坐标
(defun ZL-GET-SCREEN-PT7 (/ PT0 X0 Y0 H W)
    (setq PT0 (getvar "VIEWCTR") ;_视口中心坐标(UCS下)
          X0  (car PT0)
          Y0  (cadr PT0)
    (setq H (getvar "VIEWSIZE") ;_当前视口高度
          W (* H
               (/ (car (getvar "SCREENSIZE"))
            ) ;_当前视口宽度
    ;;返回
    (list (+ X0 (* -0.5 W)) (+ Y0 (* 0.5 H)))
GMT+8, 2025-7-22 01:13 , Processed in 0.195662 second(s), 24 queries , Gzip On.
