查看: 1623|回复: 4
[基础] [求助]如何剪切这几个角
发表于 2010-6-15 13:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何剪切这个图的四个角
 楼主| 发表于 2010-6-15 13:35:00 | 显示全部楼层
(defun c:t21(/ sel minPt maxPt p)
 (setq sel (ssget))
 (setq minPt (vlax-make-safearray vlax-vbdouble '(0 . 2)))
 (setq maxPt (vlax-make-safearray vlax-vbdouble '(0 . 2)))
 (setq p (getpoint "rrrr:"))
 (command "pline" p minPt "")
(command "pline" p maxPt "")
为什么会出现:
指定下一个点或 [圆弧(A)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]: ; 错误: 参数值错误: AutoCAD 命令:
#<safearray...>
发表于 2010-6-15 18:04:00 | 显示全部楼层
minPt maxPt 直接为表即可
  1. (setq minpt  '(500 500 0))
  2. (setq maxPt '(600.0 500.0 0.0))
 楼主| 发表于 2010-6-16 13:38:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上回答,不过我想要的是矩形,外偏移5,然后剪掉4个角,然后就可以折成盒子。想捕捉到点,然后加X坐标+5,Y坐标加上5,应该怎么弄?
 楼主| 发表于 2010-6-16 13:41:00 | 显示全部楼层
还有 有关这些的 “vlax-make-safearray” ,相关教程,大侠们能否给个地址?不是很明白这个东西的含义,用法
GMT+8, 2025-9-23 04:13 , Processed in 0.179275 second(s), 27 queries , Gzip On.
