请大家帮忙,如何把原程序只在CAD提示框提示总和是,改为程序直接在图上标出数量,谢谢
(setq sum(rtos vol 2 3)) (princ "你选中")(princ n)(princ "个") (princ "\n总和是")(princ sum)
(setq sum(rtos vol 2 3)) (princ "你选中")(princ n)(princ "个"); (princ "\n总和是")(princ sum)
(command ".TEXT" PAUSE "" "" (strcat "\n总和是" (itoa sum)))
版主换你的4行后提示如下.是为何?
输入文字: ; 错误: 参数类型错误: fixnump: "11.550" 其中 11.550是数量总和
因未看数量总和是什么类型,所以……
第四行改成(command ".TEXT" PAUSE "" "" (strcat "\n总和是" sum))试试
第4行前加(command "style" 。。。)
具体选项根据你的需要设定
这样好像不行:
(command "style" 。。。)(command ".TEXT" PAUSE "" "" (strcat "\n总和是" sum))
这样好像也不行:
(princ "\n总和是")(princ sum)(command "style" ".TEXT" PAUSE "" "" (strcat "\n总和是" sum))
命令: KK选择对象: 找到 1 个选择对象: 找到 1 个,总计 2 个选择对象: 找到 1 个,总计 3 个选择对象: 你选中3个总和是20.210 指定文字高度 <600>: 700请回答“是”或“否”。; 错误: 函数被取消是否反向显示文字?[是(Y)/否(N)] <N>: m请回答“是”或“否”。是否反向显示文字?[是(Y)/否(N)] <N>: n 是否颠倒显示文字?[是(Y)/否(N)] <N>: n 是否垂直? <N> n“.TEXT”是当前文字样式。 无法标出文字20.210
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2024-10-2 06:35 , Processed in 0.183621 second(s), 25 queries , Gzip On.
