查看: 2112|回复: 7
[求助][分享]学习修改编号
发表于 2010-6-15 18:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
; 实际作图时制图后,经过审核,
发表于 2010-6-15 18:51:00 | 显示全部楼层
为何要重复100次?
 楼主| 发表于 2010-6-15 19:37:00 | 显示全部楼层
它每次只能修改选择集中第一个图名,ssname 0 这一个,所以让这个选择集多次重复,100次以内足够可以搞定
发表于 2010-6-15 22:07:00 | 显示全部楼层
用WHILE不行吗?
;更改
(defun c:mi ()
 (if (= (setq content1 (getvar "USERS1")) "") (setvar "USERS1" (setq content1 "N4")))
 (if (setq userenter (getstring (strcat "\n输入以前的编号<" content1 ">")))
  (setvar "USERS1" (setq content1 userenter))
  (setq userenter content1)
 (if (= (setq content2 (getvar "USERS2")) "") (setvar "USERS2" (setq content2 "N3")))
 (if (setq userenter (getstring (strcat "\n输入现在的编号<" content2 ">")))
  (setvar "USERS2" (setq content2 userenter))
  (setq userenter content2)
 (setq p1 (getpoint "\n pick: "))
 (setq p2 (getpoint "\n pick: "))
 (while (setq ss   (ssget "w" P1 P2 (list(cons 0 "TEXT")(cons 1 content1))))
  (setq ent0 (entget (ssname ss 0)))
  (entmod (subst (cons 1 content2) (assoc 1 ent0) ent0))
 楼主| 发表于 2010-6-17 09:56:00 | 显示全部楼层
谢谢版主了,又学习新知了。现在不会出现参数类型错误了 lselsetp nil,问题还是“上次输入”的还是要重新输入, 不过也好。
发表于 2010-6-17 13:39:00 | 显示全部楼层
试了一下,不知怎么的,这个程序好像不能达到楼主的要求。
 楼主| 发表于 2010-6-18 15:30:00 | 显示全部楼层
楼上的原因是因为字符后面有空格,输入时要输空格,如图示,这个问题我已修改好了,重新上传了文件,增加了显示框.
发表于 2010-6-18 20:22:00 | 显示全部楼层
这样写就可以输入空格了,而且可以默认上次的输入了。
(defun c:mi ()
 (if (= (setq userenter T (getstring (strcat "\n输入以前的编号<" content1 ">"))) "")
 (if (= (setq userenter T (getstring (strcat "\n输入现在的编号<" content2 ">"))) "")
GMT+8, 2025-2-22 16:45 , Processed in 0.162543 second(s), 27 queries , Gzip On.
