查看: 1728|回复: 3
[原创]匿名块中,文字位置不能出现在指定位置
发表于 2010-6-16 11:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
‘建立了一个匿名块,并在块中加入属性,标记其属性
’运行后,其他文字都正常,就是dbm属性位置不对,
假设文字位置是(-40,60),但实际的插入位置坐标大概是(-40,332)
十分苦恼,不知道哪里有问题
请各位高手指教
  1. Set attributeObj = blkDef.AddAttribute(cd.DbmTextHeight, acAttributeModeInvisible, "插入耦合器类型", DbmBase, "耦合器类型", "Couple" & CStr(CoupleStyle))
  2. '增加XXdB属性
  3. ts.SetCurrentTextSty ("DbTextStyle")
  4. Set attributeObj = blkDef.AddAttribute(cd.DbTextHeight, acAttributeModeNormal, "插入耦合器型号", DbBase, "耦合器型号", CStr(CoupleDb))
  5. attributeObj.alignment = DbAlignment
  6. attributeObj.TextAlignmentPoint = DbBase '重定义对齐点
  7. attributeObj.Rotate DbBase, DbRoation
  8. '增加TX-YF属性
  9. ts.SetCurrentTextSty ("TFTextStyle")
  10. Set attributeObj = blkDef.AddAttribute(cd.TfTextHeight, acAttributeModeNormal, "插入耦合器编号", TfBase, "耦合器编号", CStr(CoupleTF))
  11. attributeObj.alignment = TfAlignment   '居中
  12. attributeObj.TextAlignmentPoint = TfBase '重定义对齐点
  13. attributeObj.Rotate TfBase, TfRoation
  14. '增加dBm属性
  15. ts.SetCurrentTextSty ("DbmTextStyle")
  16. Set attributeObj = blkDef.AddAttribute(cd.DbmTextHeight, acAttributeModeNormal, "插入耦合器功率", DbmBase, "耦合器功率", CStr(CoupleDbm) & "dBm")
  17. attributeObj.alignment = DbmAlignment '右下角
  18. attributeObj.TextAlignmentPoint = DbmBase '重定义对齐点
  19. attributeObj.Rotate DbmBase, DbmRoation
  20. ThisDrawing.Regen True
  21. '插入该匿名块
  22. Set Dc.Couple = InsertAnonymousBlkRef(InserPoint, BeiShu)
复制代码
 楼主| 发表于 2010-6-16 22:31:00 | 显示全部楼层
经过分析,是dBm的文字,好像是多行文字,所以与插入点之间的距离是mtext底部,但10db,或者t10-10F,都是一样创建的啊,为什么他们是单行文字呢
 楼主| 发表于 2010-6-16 23:38:00 | 显示全部楼层
经过试验,得出结论,当对齐方式是bottomright,bottom(left,middle)时候会出现这种情况,解决方式是把bottom去掉,直接用left,right,middle等!
发表于 2010-6-17 09:35:00 | 显示全部楼层
对,我也是这么做的
GMT+8, 2025-5-26 04:58 , Processed in 0.168019 second(s), 24 queries , Gzip On.
