查看: 1884|回复: 3
[求助] 有关外部参照和布局
发表于 2010-6-17 11:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD画好图以后,在布局里建的视口,每次双击视口激活以后都会重生成,并且布满视口,这个是为什么?
不是CAD设置的问题,应该是图纸的问题!因为有的CAD图打开不会有这个情况!!
求教高手!
问题补充:
图形是外部参照
发表于 2010-6-18 10:23:00 | 显示全部楼层
命令栏输入UCSFOLLOW,然后设置变量为0即可
 楼主| 发表于 2010-6-22 16:35:00 | 显示全部楼层
回复:(xotoo)命令栏输入UCSFOLLOW,然后设置变量为...
非常感谢。
已经可以了!
发表于 2010-6-23 09:38:00 | 显示全部楼层
UCSFOLLOW是什么参数?
GMT+8, 2025-4-30 11:40 , Processed in 0.164297 second(s), 27 queries , Gzip On.
