将下面程序改成:查找指定圆数量并修改圆直径功能的程序
以下程序功能是:计算圆数量
(defun c:db (/ st a1 a2 a3 a4 a5 ) (setq st (car (entsel))) (if (/= st nil) (progn (setq a1 (entget st) a2 (cdr (assoc 40 a1)) a3 (cdr (assoc 8 a1)) a4 (ssget "x" (list (cons 8 a3)(cons 40 a2))) a5 (sslength a4) a2 (* a2 2) a2 (rtos a2) a5 (itoa a5) ) (princ (strcat "\n*** 直径:" a2 " 总数:" a5 " ***")) ) ) (princ) )
