查看: 2705|回复: 15
奇怪的图纸
发表于 2003-7-4 10:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我收到一张奇怪的图,当我把它炸开后会多出很多图元,而在未炸之前我把所有的层都打开了,没有那么多东西,这个文件压缩后还有700多KB我没法上传,各位能高手告诉我这图纸是怎么做的吗?
发表于 2003-7-4 13:13:00 | 显示全部楼层
可能是用属性块做的吧
 楼主| 发表于 2003-7-4 16:28:00 | 显示全部楼层
的确是块,但属性不是都是用文字表示的吗?怎么会有那么多线条甚至填充图案?
 楼主| 发表于 2003-7-6 10:42:00 | 显示全部楼层
有人知道吗?能否帮帮我?
发表于 2003-7-6 12:29:00 | 显示全部楼层
象填充、标注对象这一类对象,如果炸开的话就会多出很多的图元的。
 楼主| 发表于 2003-7-7 11:10:00 | 显示全部楼层
谢谢明总,可现在的问题是,我把所有的图层都设成可见,然后我爆炸了,按我的理解,即使要多出图元也只是因为爆炸,使以前成为“一体”的图元分解成单个的图元,但所看的的东西是不会增加的,现在的情况是爆炸后会增加很多爆炸前看不到的图元。这个文件压缩后还有700多KB,请问明总有什么办法可以上传请大家帮忙给分析分析?
发表于 2003-7-7 12:18:00 | 显示全部楼层
ourscad@21cn.com前生
mccad@mjtd.com明总
发表于 2003-7-7 13:20:00 | 显示全部楼层
呵呵.是有一些怪
附图为move图形时的截图
发表于 2003-7-7 13:37:00 | 显示全部楼层
另存为r12的dxf文件,open这个dxf看看
这张图.一个块.里面包括了那么那么多的有名块以及无名块.
 楼主| 发表于 2003-7-8 11:04:00 | 显示全部楼层
可以告诉我这个文件是怎么做出来的吗?
GMT+8, 2025-5-20 01:28 , Processed in 0.159153 second(s), 25 queries , Gzip On.
