查看: 2169|回复: 4
[求助]编程打开dwg文件后,没有激活显示的问题
发表于 2010-6-22 13:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,大家都知道,CAD在启时后默认打一个Drawing1.dwg文件,如果这时我们手动使用对话框打一个文件时,Drawing1.dwg自动关闭,取而代之的时新打开的dwg文件。
可是我在使用下面.net程序打开cattest.dwg文件时,在打开过程中,CAD屏幕的确显示正在打开cadtest.dwg,可是当cadtest.dwg文件打开结束后,屏幕却又闪回Drawing1.dwg这个默认文件显示,通过窗口菜单浏览查看,cadtest.dwg也确实打开了,只不过没有激活为当前显示,请问我如果打开后,如何激活显示打开的dwg文件,程序代码如下:
Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.Open(@"\cadtest.dwg",false,null);
Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Document doc = cadApp.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument; //看似激活,可是没有激活显示
谢谢大家了!!
发表于 2010-6-22 13:57:00 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=81121
 楼主| 发表于 2010-6-22 14:18:00 | 显示全部楼层
版主给的链接,跟我的问题貌似不一样???
我的要求是打开一原有的dwg文件后,如何让它激活显示……
发表于 2010-6-22 14:37:00 | 显示全部楼层
你试过么?
 楼主| 发表于 2010-6-22 14:44:00 | 显示全部楼层
刚试过,谢谢版主,问题解决!!!
GMT+8, 2025-4-7 11:57 , Processed in 0.169700 second(s), 23 queries , Gzip On.
