查看: 3522|回复: 5
[求助]Application.DocumentManager.Open方法不能在Button的Click事件中运行……
发表于 2010-6-22 15:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自定义了一个窗口,窗口上有一个打开文件btnOpen按钮,这个按钮Click事件里面有一句:
Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.Open(dwg文件)
程序运行到这时,提示“执行环境无效”,请问是怎么回事?
如果直按写在类下面,确可以正常运行
[CommandMethod("opentest",CommandFlags.Session)]
public void opentest()
  Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.Open(dwg文件);
  Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Document doc =Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.DocumentManager.MdiActiveDocument;
发表于 2010-6-22 15:25:00 | 显示全部楼层
模式窗口吧?
直接利用窗口传值,而不要把代码写在事件里
 楼主| 发表于 2010-6-22 15:35:00 | 显示全部楼层
是模式窗口,请版主说的详细点,如何传值,最好搞个示例代码……感谢不尽!
 楼主| 发表于 2010-6-22 15:44:00 | 显示全部楼层
搞定了,在打开窗口时使用非模式窗口,就解决了
 From frm = new From1();
Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.ShowModelessDialog(frm);
发表于 2012-7-6 12:16:15 | 显示全部楼层
雪山飞狐_lzh 发表于 2010-6-22 15:25
模式窗口吧?
关于这个问题,能否再详细点?
我的情况是:命令执行后弹出一个form,该form中需要填入的一些信息,则需要从其他的dwg中读取,因此就设定为在form上的按钮click事件中弹出openfiledialog,然后获取选择的dwg中的信息(如某个块属性),返填回form,最后确定保存。
还请版主指点一下,谢谢!
发表于 2012-7-6 23:17:15 | 显示全部楼层
用后台数据库打开?
GMT+8, 2025-5-15 21:27 , Processed in 0.180069 second(s), 23 queries , Gzip On.
