查看: 2154|回复: 3
[求助]编程打开dwg,缺少字体时打开很慢
发表于 2010-6-22 17:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.Open(dwg文件路径)打开dwg文件时,当缺少字体时,打开进度超慢,请问有什么好的解决?
版主在http://bbs.mjtd.com/dispbbs.asp?boardid=33&replyID=35057&ID=81805&skin=0这个贴的回答,我已试过,打开时还是很慢,只是打开完后,才显示字体替换情况,没有提高打开时的速度
发表于 2010-6-22 18:42:00 | 显示全部楼层
可以试下先后台打开文件,替换后再打开文档
发表于 2010-6-23 15:08:00 | 显示全部楼层
问下楼主,你打开的速度大概是多少?
我在缺少字体时打开的速度并没有下降很多
 楼主| 发表于 2010-6-23 15:37:00 | 显示全部楼层
打开一张简单的CAD图,平时使用估计在3-5秒之内,使用open方法之后,大约需要15秒左右,关键是图多,等不起,让人失去耐心!
不知楼上是如何解决的,看了你的发的关于字体那个贴子,最后说你的解决了,不知如何解决的,或者能让系统自动弹出字体对话框也行,因为,我想只要第一次指定后,以后在打开,遇到相同的缺少字体,cad会按上次指定的字体自动替换,这也后面打开dwg文件也快了不小
GMT+8, 2025-5-12 05:20 , Processed in 0.163611 second(s), 23 queries , Gzip On.
