查看: 3741|回复: 4
[符号表] [求助]新建标注样式时为什么会产生以“样式代替”?
发表于 2010-6-22 21:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的vb2008和cad2007,我写了一下代码,但是会出现“样式代替”,请问这是怎么回事?
  1. <CommandMethod("netDimStyle")> Public Sub CreateDimStyle()
  2.         Dim db As Database = HostApplicationServices.WorkingDatabase
  3.         Using trans As Transaction = db.TransactionManager.StartTransaction
  4.             ' 得到标注样式表
  5.             Dim dt As DimStyleTable = trans.GetObject(db.DimStyleTableId, OpenMode.ForWrite)
  6.             Dim StyleName As String = "MyDim"
  7.             ' 如果名为"MyDim"的样式不存在,则新建一个文字样式.
  8.             If dt.Has(StyleName) = False Then
  9.                 ' 新建一个标注样式表记录.
  10.                 Dim dtr As New DimStyleTableRecord()
  11.                 ' 设置标注样式名.
  12.                 dtr.Name = StyleName
  13.                 ' 箭头大小
  14.                 dtr.Dimasz = 3
  15.                 '' 尺寸线间距
  16.                 dtr.Dimdli = 3.75
  17.                 '' 小数分隔符
  18.                 'dtr.Dimdsep = ","
  19.                 '' 尺寸界线超出量
  20.                 'dtr.Dimexe = 1.25
  21.                 '' 尺寸界线偏移
  22.                 dtr.Dimexo = 0.625
  23.                 '' 文字偏移
  24.                 'dtr.Dimgap = 0.625
  25.                 '' 文字位置垂直
  26.                 dtr.Dimtad = 1
  27.                 '' 文字在内对齐
  28.                 dtr.Dimtih = False
  29.                 ' 文字高度
  30.                 dtr.Dimtxt = 3
  31.                 Dim DimstyleId As ObjectId = dt.Add(dtr)
  32.                 ' 把标注样式表记录添加到事务处理中.
  33.                 trans.AddNewlyCreatedDBObject(dtr, True)
  34.                 ' 将标注样式"MyDim"设置为当前标注样式
  35.                 db.Dimstyle = DimstyleId
  36.                 trans.Commit()
  37.             End If
  38.         End Using
  39.     End Sub
发表于 2010-6-23 20:35:00 | 显示全部楼层
                    db.SetDimstyleData(dtr);
 楼主| 发表于 2010-6-23 21:10:00 | 显示全部楼层
好了,太感谢您了!!
发表于 2011-1-16 23:40:00 | 显示全部楼层
回复 雪山飞狐_lzh 的帖子
求助:请问版主在c#中引用VB的(非VB编程)?如何只修改标注的全局比例并设置为当前标注?
发表于 2011-1-17 19:22:34 | 显示全部楼层
设置一下Dimscale,
然后绑定一下entity的style 试试。
希望会对你有用。
GMT+8, 2025-9-19 03:52 , Processed in 0.156131 second(s), 23 queries , Gzip On.
