查看: 8602|回复: 20
[资源] [原创][开源]7X_Menu [最后更新:2010.06.27] 增加自动运行
发表于 2010-6-22 22:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[4楼更新]
历史记录:
[2010.06.27]
[增] 增加自动运行功能;
[改] 修正当菜单为空时非正常退出的bug;
[2010.06.18]
[增] 添加一个新的菜单样式:[传统样式];
[2010.06.12]
[增] 开放菜单样式,允许用户自定义菜单样式(Lisp语言)
信·程序管理 v2.00.2010-06-18
  ——简单的CAD外挂程序管理工具
功能及特点:
 1.统一管理各种lsp vlx fas 等等CAD小程序
 2.将各种命令集中在一个菜单或屏幕菜单中,方便使用
 3.允许自定义快捷命令
 4.所有CAD程序采用动态加载技术,第一次使用时自动加载;
 5.后台自动重定义程序命令,避免多程序间命令同名问题;
  6.开放的菜单样式,允许用户自定义菜单样式(需懂LISP程序开发)
使用方法:
 1.打开AutoCAD
 2.运行7X_Setup.vbs 将程序安装 到当前AutoCAD环境中
 3.程序自动生成 Menu 及 Addons 目录并添加到搜索路径中
  程序首次运行自动生成一些默认菜单包含所有本程序命令
    如当前目录中有Fonts目录也将添加到搜索路径中
 4.将收藏的各种CAD程序放置在 \Addons 目录中
 5.运行命令 7X-Menu-Edit 打开菜单编辑器进行程序命令设置
  注意:a.Lisp程序命令前需要加C:
     b.子菜单项名前加 “ - ” 则该项将不在屏幕菜单中显示
 6.点击[生成菜单]按钮保存设置
命令:
 7X_Menu_Help  显示信息
 7X_Menu_Edit  菜单编辑
 7X_MenuLoad  重载菜单
 7X_MenuUnLoad  菜单卸载
 7X_ScreenSwitch  屏幕开关
 7X_Menu_Export  菜单导出
【查找最新版本 访问 http://www.uushare.com/user/elitefish/file】
【AutoCAD2006 屏幕菜单有bug,请升级至 SP1 使用】
              ——七月·信   2010-06-18
发表于 2018-1-4 22:10:05 | 显示全部楼层
真心感谢楼主开放出代码,我最近想自己搞搞
 楼主| 发表于 2010-6-22 22:05:00 | 显示全部楼层
源代码下载
编译好的程序
发表于 2010-6-23 10:58:00 | 显示全部楼层
支持
 楼主| 发表于 2010-6-27 04:43:00 | 显示全部楼层
更新记录:
[2010.06.27]
[增] 增加自动运行功能;
发表于 2010-6-27 11:47:00 | 显示全部楼层
楼主做得不错,继续加油,做一个超越飞诗的!
发表于 2010-6-27 20:34:00 | 显示全部楼层
看不懂做什么用的,能不能做个动画演示一下……谢谢
发表于 2010-6-27 20:37:00 | 显示全部楼层
支持
发表于 2010-8-20 19:47:00 | 显示全部楼层
你的信工具箱,支持cad2011,2010,2008吗
2010不能加载,7X_Menu.VLX手工加载出错
2008加载了不能使用?
发表于 2010-8-20 19:59:00 | 显示全部楼层
楼主太强了,顶
 楼主| 发表于 2010-8-21 11:18:00 | 显示全部楼层
wmix18发表于2010-8-20 19:47:00你的信工具箱,支持cad2011,2010,2008吗 2010不能加载,7X_Menu.VLX手工加载出错 2008加载了不能使用?
理论上支持2004以上所有版本的CAD,因为是纯Lisp写的,2010,2008都测试过可以使用
AutoCAD2006  必须安装SP1   AutoCAD2010必须安装 SP2
因为原版的VLisp函数有部分错误或不全,导致程序无法执行
2008运行没有问题  是不是没有先行运行7X_Setup.vbs?
GMT+8, 2025-5-19 19:55 , Processed in 0.212796 second(s), 30 queries , Gzip On.
