查看: 1802|回复: 7
VisualLISP如何运行网页?
发表于 2010-6-23 15:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
VisualLISP如何运行网页?
比如运行如下网页:
http://www.google.com.hk/
发表于 2010-6-23 22:22:00 | 显示全部楼层
(command "start" "http://www.google.com.hk/")
 楼主| 发表于 2010-6-24 10:49:00 | 显示全部楼层
那么,如何自动读取http://weasel.jgxx.com/wsqbbs/time.php网页运行得到的时间,把得到的时间赋予一变量?
(command "start"  " http://weasel.jgxx.com/wsqbbs/time.php")返回时间2010-6-24 10:40:48
(setq tim (command "start" "http://weasel.jgxx.com/wsqbbs/time.php"))返回nil.
发表于 2010-6-24 11:50:00 | 显示全部楼层
取得本机的时间不是也可以吗 (getvar "cdate")
 楼主| 发表于 2010-6-24 11:55:00 | 显示全部楼层
本机的时间可改的,网上时间不可改的
假如我要给程序加密,只准用30天.读本机的时间是不行的,本机的时间可改动,,网上时间是不可改的
 楼主| 发表于 2010-6-25 11:26:00 | 显示全部楼层
(command "start"  " http://weasel.jgxx.com/wsqbbs/time.php")显示的时间是2010-6-24 10:40:48
没有返回时间,LISP 如何读取时间2010-6-24 10:40:48?
发表于 2010-6-25 19:36:00 | 显示全部楼层
你可以将时间写入一个专用的文件,或写进注册表。如果电脑不能上网怎么办
发表于 2010-6-25 19:38:00 | 显示全部楼层
怎么写法?
LISP不能自动读取网上时间.
GMT+8, 2025-9-23 04:34 , Processed in 0.160218 second(s), 27 queries , Gzip On.
