查看: 1928|回复: 9
求助 如何在选择点以后画出这条线,如图
发表于 2010-6-23 20:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助 如何在选择点以后画出这条线,如图求助 如何在选择点以后画出这条线,如图求助 如何在选择点以后画出这条线,如图求助 如何在选择点以后画出这条线,如图
发表于 2010-6-23 20:50:00 | 显示全部楼层
 (setq p1 (getpoint))
(setq p2 (getpoint p1)),此处就会出现橡皮线
发表于 2010-6-23 20:54:00 | 显示全部楼层
 或者
(setq p3 (getdist p1))
 楼主| 发表于 2010-6-23 21:09:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的知道 但是 这样返回的是一个距离值,我需要的是等待输入下一个坐标值,就像line命令运行时的效果
请高手继续赐教啊
 楼主| 发表于 2010-6-24 13:09:00 | 显示全部楼层
继续等待高手赐教
发表于 2010-6-24 14:53:00 | 显示全部楼层
这么有诚意,就告诉你吧,我很动了些笨脑筋写了这个程序,你和大家来完善下
 楼主| 发表于 2010-6-25 13:15:00 | 显示全部楼层
(grdraw p1c p1d 3)
我要的不是这个矢量,我要的是画线的时候在选择下一点时,在上点和鼠标之间画橡皮线!
谢谢楼上的。。。
 楼主| 发表于 2010-6-26 23:07:00 | 显示全部楼层
继续等待中。。。。
发表于 2010-6-26 23:42:00 | 显示全部楼层
下面两个小程序,不知哪个能用。
第一个,完全模拟画直线命令。
(defun c:tt ()
 (setvar "CMDECHO" 0)
 (command ".LINE")
 (while (not (zerop (getvar "CMDACTIVE"))) (command PAUSE))
 (setvar "CMDECHO" 1)
第二个仅实现点选取画线。
(defun c:tt ()
 (setq pt1 (getpoint "\n开始点 :"))
  (command ".LINE" pt1)
 (while (setq pt2 (getpoint pt1 "\n下一点"))
  (command pt2)
  (setq pt1 pt2)
 (command "")
 楼主| 发表于 2010-6-27 22:02:00 | 显示全部楼层
感谢楼上的,这样貌似可以了,我的想法是先画一条线,然后用ENTLAST取得刚画的线,对齐进行修改厚度等!
GMT+8, 2025-9-23 04:37 , Processed in 0.165811 second(s), 26 queries , Gzip On.
