查看: 1862|回复: 6
[基础] 等分问题,等分线都画在一起,问题出在哪??
发表于 2010-6-24 11:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:aa( )
(setvar "cmdecho" 0) ;指令執行過程不回應
(setq en (entsel "Select a LINE:")) ;要求碰選一條線
(setq en_data (entget (car en)))    ;取得元體資料串列
;******************** 求得 pt1 & px1、py1 *********************
(setq pts (assoc 10 en_data)) ;取得群碼10的子串列
(setq pt1 (cdr pts)) ;取得起點pt1座標
(setq px1 (car pt1)) ;取得pt1座標的x值
(setq py1 (cadr pt1)) ;取得pt1座標的y值
;******************** 求得 pt2 & px2、py2 ***********************
(setq pte (assoc 11 en_data)) ;取得群碼11的子串列
(setq pt2 (cdr pte)) ;取得終點pt2座標
(setq px2 (car pt2)) ;取得pt2座標的x值
(setq py2 (cadr pt2)) ;取得pt2座標的y值
;******************** 求得 等分线 两点 pta ptb ***********************
;??????????????出现问题 等分线画在一起???????
(setq n (getreal "上亮等分几等分"))
(setq cd (/ (- py2 py1) n)) ;等分的长度
(setq i 1)
        (while (< i n)
                (setq cdl (* cd i))     ;
                (setq pta (mapcar '+ pt1 (list cdl 0)))
                (setq ptb (mapcar '+ pt1 (list cdl 1000)))
                (command "line" pta ptb "")
        (setq i (+ i 1))
(prin1)
(prompt "*************** <<等分 C:aa >> *****************")
(prin1)
 楼主| 发表于 2010-6-24 11:14:00 | 显示全部楼层
(defun c:aa( )
(setq i 1)
 (while (< i n)
 (setq i (+ i 1))
(prin1)
(prin1)
发表于 2010-6-24 11:22:00 | 显示全部楼层
需要关闭osmode
把  (command "line" pta ptb "")替换为
 (command "line" "non" pta "non" ptb "")
 楼主| 发表于 2010-6-24 11:49:00 | 显示全部楼层
加了
(setq pz (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 0)
(setvar "osmode" pz) ;
还是不行
好像是 pta ptb 变量没有变,变量的问题?
 楼主| 发表于 2010-6-24 12:02:00 | 显示全部楼层
好像是这出点问题,请教,
发表于 2010-6-24 12:33:00 | 显示全部楼层
改成
(setq cd (/ (- px2 px1) n)) ;等分的长度
 楼主| 发表于 2010-6-24 13:59:00 | 显示全部楼层
没想到,会是这?出问题,
非常感谢
GMT+8, 2025-9-23 04:37 , Processed in 0.157190 second(s), 26 queries , Gzip On.
