查看: 2191|回复: 5
[求助]属性块的问题,望大哥们帮帮忙!
发表于 2010-6-24 19:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
定义了一个属性块,保存为B.DWG,如何用LISP编程INSERT插入B.dwg时首先弹出一个对话框输入值,当这个插入后自动替换属性块的值,插入块不要显示属性块对话框!
发表于 2010-6-24 20:04:00 | 显示全部楼层
command函数就可以了!
[ 此帖子通过 “明经CAD社区 - Wap” 发表 ]
发表于 2010-6-24 20:22:00 | 显示全部楼层
你可以用-insert插入块,记录下具体输入过程,再将其转为command函数语句就行了,可能是这样,(command "-insert" "b.dwg" pt1 "" "" str1 ""),变量pt1,str1分别是插入点和属性值,手机打字慢!
 楼主| 发表于 2010-6-26 08:40:00 | 显示全部楼层
谢谢两位兄弟!
我试试看!
能不能给例子啊?这样最好!
发表于 2011-3-29 10:10:49 | 显示全部楼层
edata 发表于 2010-6-24 20:22
你可以用-insert插入块,记录下具体输入过程,再将其转为command函数语句就行了,可能是这样,(command "-i ...
我执行这个命令老是错误,郁闷
发表于 2012-7-25 17:09:34 | 显示全部楼层
能不能给例子啊?这样最好!
GMT+8, 2025-7-21 23:48 , Processed in 0.162856 second(s), 25 queries , Gzip On.
