查看: 1643|回复: 7
[求助][求助]把线和圆弧连接起来。谢谢
发表于 2010-6-25 21:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
绿色和红色中心线不要连接,就连接白色相连的线,谢谢你。
发表于 2010-6-26 09:46:00 | 显示全部楼层
用PE命令中的J进行合并
 楼主| 发表于 2010-6-26 09:59:00 | 显示全部楼层
qk983发表于2010-6-26 9:46:00用PE命令中的J进行合并
在画图中有很多这样的白色线要连起来,用PE,就要一个一个选,我是想点2根线,相关联的线就全部连起来了。
发表于 2010-6-26 19:22:00 | 显示全部楼层
以为图上的直线和弧的分布 直接PEDIT就可以了
  1. (defun c:test (/OBJ)
  2.   (setq obj (ssget "x" '((0 . "line,arc"))))
  3.   (if obj
  4.     (command "pedit" "m" "all" "" "y" "join" 0 "")
  5.     (command "pedit" "m" "all" "" "join" 0 "")
  6.     )
  7.   (princ)
  8.   )
 楼主| 发表于 2010-6-28 09:41:00 | 显示全部楼层
  1. 以为图上的直线和弧的分布 直接PEDIT就可以了 [复制代码][语法着色]以下内容为程序代码:(defun c:test (/OBJ)   (setq obj (ssget "x" '((0 . "line,arc"))))   (if obj     (command "pedit" "m" "all" "" "y" "join" 0 "")     (command "pedit" "m" "all" "" "join" 0 "")     )   (princ)   )
谢谢gufeng,可是上面程序应用到CAD里,提示说 ( 錯誤: 引數太少) 你可不可以再帮忙修改下。
 楼主| 发表于 2010-6-28 09:44:00 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-28 10:51:00 | 显示全部楼层
(defun c:test (/OBJ)   这个修改成 (defun c:test (/ OBJ)  就可以了
 楼主| 发表于 2010-6-28 11:23:00 | 显示全部楼层
哦  谢谢你~~~
GMT+8, 2025-4-16 14:41 , Processed in 0.159821 second(s), 23 queries , Gzip On.
