查看: 1957|回复: 3
[求助]用选择集提取出来的文本文字的高度
发表于 2010-6-27 09:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本来文本文字的高度为3,但是用选择集提取出来后,发现文本文字高度变为了510,请问这是怎么回事?
  Set objText = PickedObjs           '将选择集里的PickedObjs实体对象赋值给objText文本对象
  objString = objText.textString   '得到每个实体对象的文本内容
  Height = TextHeight(objString)   '利用全局变量得到了字体的高度
 楼主| 发表于 2010-6-27 10:25:00 | 显示全部楼层
 已解决,是因为字体的原因。
 原来选择集中的是romans字体,后来生成的是HZ字体,所以高度也相应改变了。
 楼主| 发表于 2010-6-28 22:28:00 | 显示全部楼层
  今天试了一下,发现问题没有解决。
  图层layer 0是 HZ字体,
  选择集选的文本是romans字体,字体高度为3,但为什么用
         Height = objText.Height
   或者Height = TextHeight(objString)
         得到的Height都不是3,而是510,很奇怪?(由于CAD是2004,用不了GetTextHeight())
如下代码供参考:
  '过滤组码和过滤值
   Dim FilterType(0) As Integer
   Dim FilterData(0) As Variant
   FilterType(0) = 0
   FilterData(0) = "Text"            '只选择文本对象
  ssetObj.Select mode, point1, point2, FilterType, FilterData            '选择矩形窗口内对象(acselectionsetwindow)
  'MsgBox "拾取点的坐标为" & point1(0) & "," & point1(1) & "," & point1(2) & ")"
  'MsgBox "拾取点的坐标为" & point2(0) & "," & point2(1) & "," & point2(2) & ")"
  '循环每个被选择的实体
  Dim PickedObjs As AcadEntity
  For Each PickedObjs In ssetObj
  PickedObjs.Color = acRed         '可将所有被选择实体将变为红色
  Set objText = PickedObjs         '将PickedObjs实体对象赋值给objText文本对象
  'MsgBox objString                '在屏幕上显示文本内容,测试时用
  'Height = objText.GetTextHeight(objString)   '返回指定行类型的文字高度。(2005新增)
  Height = objText.Height          '利用全局变量得到了字体的高度
  'Height = TextHeight(objString)   '利用全局变量得到了字体的高度
  MsgBox Height
发表于 2012-6-11 15:21:35 | 显示全部楼层
没看懂~~~~~~~~~~~~
GMT+8, 2025-11-30 04:22 , Processed in 0.161512 second(s), 23 queries , Gzip On.
