查看: 3004|回复: 3
[源码] [讨论]异等分偏移lisp
发表于 2010-6-28 00:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
异等分偏移(自己取的)
间隔固定值等分偏移对象。
初步代码,以后继续完善,希望得到高人指点。。
效果如图:
  1. (defun c:test(/ ds1 ds2 reptime ent1 pt1 div1     )
  2. (setq ds1(getdist "\n需要等分总长度:")
  3. DS2 (GETDIST "\n固定等分距离值:")
  4. div1 (getint "\n请输入等分数目:")
  5. reptime 1
  6. )
  7. (setq ent1(entsel "\n请选择偏移对象:")
  8. pt1(getpoint "\n请指定偏移方向:"))
  9. (repeat div1
  10. (setq ptx1 (list (+ (nth 0 pt1) ds1) (+ (nth 1 pt1) ds1))
  11. dsx1 (/ (- ds1 (* ds2 (/ (+ div1 1 ) 1.0))) (/ div1 1.0))
  12. )
  13. (command "_.offset" ds2 ent1 ptx1 "")
  14. (setq ent1(entlast))
  15. (command "_.offset" dsx1 ent1 ptx1 "")
  16. (setq ent1(entlast)
  17. reptime (+ reptime 1))
  18. )
  19. )
发表于 2010-6-28 14:45:00 | 显示全部楼层
不错的,试试试看............
发表于 2012-3-1 16:42:42 | 显示全部楼层
顶!!!!!!!!!!!
发表于 2015-6-8 20:09:18 | 显示全部楼层
好像有点问题。。。见图示。。。
你的动态的那个丢出来学习下啊。
在你的帖子下面。  发表于 2015-6-8 20:12
GMT+8, 2025-5-21 23:42 , Processed in 0.200039 second(s), 28 queries , Gzip On.
