查看: 4447|回复: 14
获取1文本数值,经过计算,写入另一文本的lisp,提示参数太少,新手不懂如何修改,
发表于 2010-6-28 15:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
获取1文本数值,经过计算,写入另一文本的lisp,提示参数太少,新手不懂如何修改,各位高手帮忙看看![br](defun c:wss (/pa ws wstext)
(setq pa (entsel "\n选择全压值文本 :"))
(setq ws (/pa 1800))
(setq wstext (car (entsel "\n>>选取写入结果的文字:")))
(setq wstext ws)
 楼主| 发表于 2010-6-28 16:09:00 | 显示全部楼层
获取数值那部分对不对?
写入那部分对不对?
是不是主要这2部分有问题?
问一下1个基本知识,我还不肯定:lisp需不需要转换参数类型,比如获取的是不是字符类型?要不要转换成数值类型这样的说法?我以前的VB就要这样!
发表于 2010-6-28 16:35:00 | 显示全部楼层
1. entsel是選取物件,先查一下pa是什麼? !pa ->再取得文字內容
2. 字串->數字
3. ws的處理,要注意整數實數問題
4. subst
发表于 2010-6-28 18:31:00 | 显示全部楼层
另外
(/pa   ==>  (/ pa
发表于 2010-6-28 21:04:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-6-30 11:27:00 | 显示全部楼层
提示输入的列表有缺陷!
发表于 2010-6-30 19:27:00 | 显示全部楼层
5楼改了,再试试。
发表于 2010-7-5 22:12:00 | 显示全部楼层
我也用不起来啊
 楼主| 发表于 2010-7-6 14:16:00 | 显示全部楼层
研究一下先,很多东西还不理解!
 楼主| 发表于 2010-7-6 14:18:00 | 显示全部楼层
rots改为rtos可用!
GMT+8, 2025-7-18 05:14 , Processed in 0.181515 second(s), 27 queries , Gzip On.
