查看: 3021|回复: 10
[基础] 删除多段线中的圆弧,有什么好办法么?
发表于 2010-6-28 19:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
过程如图:由于热工分析软件仅识别直线,所以必须把圆弧都转成近似的直线。
 图中的4是根据情况手动输入的,封闭的多段线,包含很多不同半径的圆弧(有的甚至有上百个圆弧),在输入4的时候提示所包含圆弧的最小弧长,输入必须小于这个弧长。
 楼主| 发表于 2010-6-28 19:43:00 | 显示全部楼层
我现在想到的办法是:如图
1.找出圆弧并画出来
2.画辅助圆
3.连线
4.炸开多段线并删掉圆弧
5.连接新多段线。
感觉有点笨。大侠们有什么好办法么?
发表于 2010-6-28 20:38:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-6-29 08:27:00 | 显示全部楼层
版主,你发的代码不对啊。
发表于 2010-8-10 11:22:00 | 显示全部楼层
可以这么笨:
从1个定点,作射线,用你的圆弧剪切射线,得到射线的端点。依次循环,将端点存储在表中。最后画直线时依次读取表中数据。循环变量越小,你获取的直线精度也就越高
发表于 2010-8-10 22:38:00 | 显示全部楼层
可以先求圆弧圆心和圆心角,根据需要等分求得各个点,修改图元表完成修改。
具体可以参照这里
发表于 2010-8-10 22:41:00 | 显示全部楼层
宽PL线转线框
发表于 2012-3-30 16:16:11 | 显示全部楼层
看看
学习一下
发表于 2012-8-29 16:54:54 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2010-6-28 20:38
[/post]
请教高手。这个怎么用啊
发表于 2019-5-21 16:51:24 | 显示全部楼层
我擦 还看不了帖子 发帖数量不够
GMT+8, 2025-5-18 20:07 , Processed in 0.197578 second(s), 28 queries , Gzip On.
