各位.能不能查看一个DWG里面我选择的某范围之中有那几种字高的LSP.那几种字的样式名,那几种DIMSTYLY,因为我们在查图的时候,发现有些人做的图字高多种多样,有300的,315的400的,等,,字的样式名也一样.乱七八的,
由于这个程序如果要做的话,可能要用到对话框,而我对DCL对话框很不熟,因此用VB做的对话框,不知道能不能满足楼主的要求,如果有其它要求,可写上,当然,没有经过严格调试,程序肯定有BUG的,发现了,写出来好改正。
怎么不能上传文件啊
谢谢楼上
下载来好好学习学习。很好用
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2024-10-2 16:14 , Processed in 0.213099 second(s), 28 queries , Gzip On.
