查看: 1701|回复: 0
[求助]如何得到选择集选择的文本字体真实高度?
发表于 2010-6-29 23:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
   图层layer 0是 HZ字体,
  选择集选的文本是romans字体,字体高度为3,但为什么用
         Height = objText.Height
   或者Height = TextHeight(objString)
         得到的Height都不是3,而是510,很奇怪?(由于CAD是2004,用不了GetTextHeight())
如下代码供参考:
  '过滤组码和过滤值
   Dim FilterType(0) As Integer
   Dim FilterData(0) As Variant
   FilterType(0) = 0
   FilterData(0) = "Text"               '只选择文本对象
  ssetObj.Select mode, point1, point2, FilterType, FilterData            '选择矩形窗口内对象(acselectionsetwindow)
  '循环每个被选择的实体
  Dim PickedObjs As AcadEntity
  For Each PickedObjs In ssetObj
  PickedObjs.Color = acRed            '可将所有被选择实体将变为红色
  Set objText = PickedObjs            '将PickedObjs实体对象赋值给objText文本对象
  objString = objText.textString    '得到每个实体对象的文本内容
  'MsgBox objString                      '在屏幕上显示文本内容,测试时用
  'Height = objText.GetTextHeight(objString)   '返回指定行类型的文字高度。(2005新增)
  Height = objText.Height              '得到字体的高度
  'Height = TextHeight(objString)   '得到字体的高度
  MsgBox Height
GMT+8, 2025-5-26 04:38 , Processed in 0.524902 second(s), 23 queries , Gzip On.
