查看: 1664|回复: 2
[基础] 各位有没有办法让DIM的文字对齐呀
发表于 2010-6-30 12:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位有没有办法让DIM的文字对齐呀.如果像左边的DIM一样好难看
如果把DIM的文字像右边一样对齐那就好看了.各位有没有什么办法嘛
我只有一个一个去拉对齐
发表于 2010-6-30 16:46:00 | 显示全部楼层
看了楼主的贴子,很不错.有创意.可惜咱不会,做图时却实要严肃,再等等,会有高人出来点拔的
发表于 2010-6-30 17:12:00 | 显示全部楼层
  1. ;尺寸文字水平\垂直对齐β1.0.
  2. ;注:仅适合与水平和垂直方向线性标注文字对齐.
  3. ;code by edata 2010年6月30日17:07:51
  4. (defun c:td2 (/ sset sslen pt2 elist ang11 newpt11)
  5. (princ "\n尺寸标注文字对齐 命令TD2")
  6. (setq sset (ssget '((0 . "DIMENSION")))
  7. sslen (sslength sset))
  8. (setq pt2 (getpoint "\n指定对齐点 <不更改>:"))
  9. (while (> sslen 0)
  10. (setq elist (entget (ssname sset (setq sslen (1- sslen))))
  11.
  12. pt11 (cdr (assoc 11 elist))
  13.      ang11(cdr (assoc 50 elist))
  14.     )
  15. (if pt2
  16. (progn
  17.      (cond
  18.      ((= ang11 0)(setq newpt11 (list (nth 0 pt2) (nth 1 pt11))))
  19.      ((= ang11 (* pi 0.5))(setq newpt11 (list (nth 0 pt11) (nth 1 pt2))))
  20.      (exit)
  21.      )
  22.      (setq elist (subst (cons 70 160) (assoc 70 elist) elist))
  23. (setq elist (subst (cons 11 newpt11) (assoc 11 elist) elist))
  24. (entmod elist)
  25. )
  26. )
  27. )
  28. (princ)
  29. )
GMT+8, 2025-2-22 16:38 , Processed in 0.187039 second(s), 27 queries , Gzip On.
