查看: 3260|回复: 9
[讨论] [求助]单边拉伸
发表于 2010-6-30 13:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知用CAD LISP是否可以实现单边拉伸,如上图拉成下图,长度不变,宽度变短。请前辈指导,谢谢!
 楼主| 发表于 2010-6-30 13:32:00 | 显示全部楼层
注意是整体拉伸,不是用命令STRETCH直接选择点拉伸
发表于 2010-6-30 15:11:00 | 显示全部楼层
拉伸之后圆弧变成椭圆弧比较容易解决,——做成块,修改X或Y比例
 楼主| 发表于 2010-6-30 22:34:00 | 显示全部楼层
先做成块,再插入时设置X、Y比例?
 楼主| 发表于 2010-6-30 22:43:00 | 显示全部楼层
用这个方法拉伸后,圆弧变成了椭圆弧,而且炸不了!设系统变量也不行!
发表于 2010-7-1 04:59:00 | 显示全部楼层
洪少(刀模)发表于2010-6-30 22:43:00用这个方法拉伸后,圆弧变成了椭圆弧,而且炸不了!设系统变量也不行!
按你的要求也只有这个办法了,圆变成椭圆正满足了你整体“拉伸”的条件!你怎么好象又不认可了呢?
如果将最上的小圆弧删除,仅仅重作它就可以满足改变后没椭圆和X、Y两方向的尺寸关系,但是……?
 楼主| 发表于 2010-7-1 13:18:00 | 显示全部楼层
怎样重作就可避免出现椭圆弧?后面还有什么不说完
发表于 2010-7-2 08:23:00 | 显示全部楼层
单边“整体拉伸”还不成椭圆的方法是没有的
重作有很多方法,但都要根据具体条件来作,比如哪些尺寸需要改变,哪些不能改变……这个只有你才知道
发表于 2010-7-2 09:00:00 | 显示全部楼层
你这个要求,本身是参数化的制图方法才能做到的,这里面需要你确定哪些是可变的因素,哪些是不变的因素,通过各种约束来达成。
而做为LISP来说,是通过你确定的条件重新画图。
 楼主| 发表于 2010-7-2 13:27:00 | 显示全部楼层
哦,明白了,谢谢各位分析
GMT+8, 2025-9-23 05:05 , Processed in 0.168428 second(s), 26 queries , Gzip On.
