查看: 2468|回复: 4
[基础] [求助]boole关于这函数的意思@@
发表于 2010-6-30 17:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看明经翻译的LISP语言讲解 我看不懂这是怎么用的呢
大大们! 若有知情的 可以不可以帮我讲解一下呢~~~ 谢谢  10万的谢意 谢谢你们
用作一个通用的按位逻辑运算函数
(Boole operator int1 [int2 ...])
参数
operator
0 和 15 之间的整数,代表 16 种可能的双变量布尔函数。
int1, int2...
整数。
请注意 Boole 可以接受单一整数参数,但结果不可预料。
后续的整数参数将根据函数和如下真值表逐位(逻辑上)组合在一起:
布尔真值表
Int1
Int2
操作位
0
0
8
0
1
4
1
0
2
1
1
1
参数 int1 的每一位与参数 int2 的对应位相匹配,指定真值表中的某一行。运算结果的该位可能是 0 或 1,这取决于真值表中这一行所对应的操作位的设置情况。
如果相应操作位和真值表一致,则结果位为 1;否则结果位为 0。operator 参数的某些取值等效于标准布尔运算 AND(与)、OR(或)、XOR(异或)和 NOT(非)。
Boole 函数的位值
运算符
运算
结果位为 1 的条件
1
AND
两个输入位均为 1
6
XOR
两个输入位仅有一个为 1
7
OR
有一个或两个输入位为 1
8
NOR
两个输入位均为 0(1 的补)
返回值
整数。
示例
下列代码进行数 12 和 5 的逻辑与 (AND) 运算:
命令: (Boole 1 12 5)
4
下列代码进行数 6 和 5 的逻辑异或 (XOR) 运算:
命令: (Boole 6 6 5)
3
也可以使用 operator 的其他值来执行没有标准名的其他布尔运算。例如,如果 operator 是 4,那么只有在 int2 的位为 1,而 int1
的对应位为 0 时,其结果位才为 1,因此:
命令: (Boole 4 3 14)
12
发表于 2010-6-30 19:54:00 | 显示全部楼层
布尔真值表中的操作位应为操作数即operator。
所有的整数要化成二进制进行按位计算。例:
int1=0=0000(2)
int2=0=0000(2)
————————运算8
    15=1111(2)
int1=14=1110(2)
int2= 1=0001(2)
————————运算4
      1=0001(2)
int1= 1=0001(2)
int2=14=1110(2)
————————运算2
      1=0001(2)
int1= 5=0101(2)
int2=10=1010(2)
————————运算1
     15=1111(2)
(boole 4 3 14)
int1= 3=0011(2)
int2=14=1110(2)
————————运算4
     12=1100(2)
 楼主| 发表于 2010-6-30 23:16:00 | 显示全部楼层
感謝大大指點~~我會囉!!! 終於看懂了
发表于 2022-6-14 17:50:23 | 显示全部楼层
int1=0=0000(2) ...
版主,这个函数会在哪些情况下用到,可否给出例子?
发表于 2022-6-14 20:29:23 | 显示全部楼层
谢谢版主,一直不明白位运算是什么东西,现在明白了
GMT+8, 2025-5-15 18:16 , Processed in 0.180597 second(s), 24 queries , Gzip On.
