我现在想编写一个工程,需要在CAD中先画出n个河道横断面,由于防洪需要,要推求洪水位线。
1、不同水位下需要获得各断面水位以下的面积和封闭区域的周长,这两个参数作为设计的依据。
2、根据能量守恒定理,各断面的计算能量相等,所以采取试算法,自动在各断面位置调整水位线,直到各断面能量相等,这一步很关键。
请问有高人指点以下。
怎么样呢?
关键技术是让程序控制水位线自动上下移动,同时返回封闭区域的面积和周长,计算能量。直到各断面的能量值相等后,最后确定的水位高度就是结果。不好整,希望高人指点一下:
怎么实现让线条自动在已有的多线段上下移动(几个同时动),然后返回该线段与已有的多线段组合成的封闭区域的面积和周长这两个数据啊。
请高人指点
我以前编了一个方量平衡的程序,首先假设两个点的高程是剖面的平均高程(就是最高与最底高程的平均值),坐标在剖面的两端,绘一条直线,与剖面线求交点,然后重新生成一条闭合的线段来计算面积和周长,判断是大于还是小于你说的能量,再增大或减小平均高程重复计算,直到相等(有个误差允许)。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-26 04:57 , Processed in 0.170659 second(s), 23 queries , Gzip On.
