查看: 2416|回复: 5
[基础] 引线标注 为何不行
发表于 2010-7-1 11:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:ee(/ V1 V2)
              (setvar "cmdecho" 0)(command "undo" "be")
              (princ "引线标注:")
              (setq v1 (getvar "osmode"))
              (setvar "osmode" 515)       ;最近点,端点,中点
              (setvar "orthomode" 1)      ;正交
              ;(command "dim" "l" pause)   ;引线标注 pause 线中点标注
               (command "qleader" "a1" "a2" "" "" "1111" "")  ;我想用这个引线标注,目的想输入变量值 ,????????????
              (setvar "OSMODE" v1)
              (command "undo" "e")(setvar "cmdecho" 1)
 楼主| 发表于 2010-7-1 11:39:00 | 显示全部楼层
(command "leader" a1 a2  "aaa" "" "" )
还是不行
发表于 2010-7-1 14:07:00 | 显示全部楼层
(command "qleader" pause pause "" "" "aaa" "")
 楼主| 发表于 2010-7-2 10:04:00 | 显示全部楼层
能解释一下,pause 何意??
如何是通过A1 A2 点的话,如何加入
发表于 2010-7-2 11:40:00 | 显示全部楼层
能把要求说明白点吗?
发表于 2010-7-2 20:07:00 | 显示全部楼层
pause是暂停LISP.等待用户输入数据,你的目的是自动标引线及文字输入吧,最好先确定两个点的值,再用变量引入Command函数,使用时最好在命令行模拟输入。
[ 此帖子通过 “明经CAD社区 - Wap” 发表 ]
GMT+8, 2025-9-23 04:59 , Processed in 1.094272 second(s), 25 queries , Gzip On.
