查看: 1981|回复: 4
求助:用lsp连续画垂直线段
发表于 2010-7-3 07:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
恳求:用lsp连续画垂直线
求助:由于工作的需要绘制图形,像那种地面房屋的图,数量较多,有的不一定是矩形,而是由多点组成的图形,而且许多图形不是水平方向。
虽然可以采用坐标转换的形式,或者用正交作图,再旋转,或用其它软件作图,不能连续作垂直画线,而且转换的工作量很大。
我的思路是:如果能先给定一条线,然后在线左右两边点击,即在一条线的任意一边点击一下,也就是给出哪个方向90度,输入距离,就能画出一个垂直直角线,可以连续画,不需要去旋转,那样就快多了。如果能标出每段的边长和每个图形的面积就更加理想。
想学习lsp修改一下,却无能为力,恳请大侠帮忙,谢谢!
已解决。
发表于 2010-7-3 13:04:00 | 显示全部楼层
没怎么看明白。这样的功能要求,可以到开发区的 lsp 板块去问问。
 楼主| 发表于 2010-7-3 14:16:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的提醒
我已经转载到开发区的 lsp 板块提问
发表于 2010-7-3 22:25:00 | 显示全部楼层
这样的功能,早就有了。
下面的程序由网络收集,版权归原作者。。。
(defun c:miaotu (/ p1 p2 lst setucs)
  (defun err-new (msg)
    (command "._redraw")
    (princ msg)
    (ended)
;;;________________________________
  (defun ended (/ tmp)
    (setq *error* err-old)
    (if setucs
      (command "_.ucs" "p")
  (setq err-old *error*)
  (setq *error* err-new)
  (princ "\nWRITEN BY WKAI , XDCAD.NET , 20040611")
  (setvar "ORTHOMODE" 0)
  (setvar "cmdecho" 1)
  (if (setq p1 (getpoint "\n指定第一点:"))
    (if (setq p2 (getpoint p1 "\n指定下一点:"))
 (setq p1 (trans p1 1 0))
 (setq p2 (trans p2 1 0))
 (entmake (list (cons 0 "LINE") (cons 10 P1) (cons 11 P2)))
 (command "_.ucs" "ob" (entlast))
 (setq setucs t)
 (entdel (entlast))
 (setvar "ORTHOMODE" 1)
 (command "_.pline" (trans p1 0 1) (trans p2 0 1))
 (while (/= (getvar "cmdactive") 0)
   (command pause)
 (command)
  (ended)
 楼主| 发表于 2010-7-4 06:55:00 | 显示全部楼层
有些资料在网络上早就有了的东西,可是就是不知道要怎样才能找到?在网络上查找“如何用lsp连续画垂直线”却找不到。
谢谢您的指点,要好好学习
感谢楼上
GMT+8, 2025-5-26 00:31 , Processed in 0.155854 second(s), 25 queries , Gzip On.
