查看: 2888|回复: 6
[基础] 恳求:用lsp连续画垂直线
发表于 2010-7-3 14:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
恳求:用lsp连续画垂直线
求助:由于工作的需要绘制图形,像那种地面房屋的图,数量较多,有的不一定是矩形,而是由多点组成的图形,而且许多图形不是水平方向。
虽然可以采用坐标转换的形式,或者用正交作图,再旋转,或用其它软件作图,不能连续作垂直画线,而且转换的工作量很大。
我的思路是:如果能先给定一条线,然后在线左右两边点击,即在一条线的任意一边点击一下,也就是给出哪个方向90度,输入距离,就能画出一个垂直直角线,可以连续画,不需要去旋转,那样就快多了。如果能标出每段的边长和每个图形的面积就更加理想。
想学习lsp修改一下,却无能为力,恳请大侠帮忙,谢谢!
已解决。
发表于 2010-7-3 15:39:00 | 显示全部楼层
收之网络用之民需:
下载附件,加载:ap,
执行命令nn
这个我想是楼主想要的.
参与人数 1明经币 +2 收起 理由
mccad + 2 【好评】表扬一下
 楼主| 发表于 2010-7-3 20:47:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上,这正是我需要的,有他方便多了,不用再去旋转。
感谢了
发表于 2012-3-16 21:22:11 | 显示全部楼层
谢谢二楼的插件 ,太谢谢了
发表于 2012-4-14 12:32:05 | 显示全部楼层
谢谢二楼的插件 ,太谢谢了
发表于 2021-8-10 21:30:02 | 显示全部楼层
国外也有一个,很早我收藏的,是源码,可惜找不到在什么地方了
发表于 2023-3-26 18:25:15 | 显示全部楼层
垂直画线,先收藏了
GMT+8, 2025-5-14 21:31 , Processed in 0.193366 second(s), 27 queries , Gzip On.
