查看: 1724|回复: 1
求Insret块,让其转一个方向(镜像).
发表于 2010-7-4 16:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
插入一个块后,要想让其镜像的工作法是insert块.
以插入点为基点,执行Mirror命令.
请问各位大侠的问题是.用Lisp
能否实现正常插入一个块,插入另一个块与其镜像(不是插入的旋转角选择180度).
发表于 2010-7-4 18:52:00 | 显示全部楼层
(command ".insert" "block1" pause 1 1 0);正常插入,转角零度
(command ".insert" "block1" pause -1 1 0);X方向镜向,转角零度
(command ".insert" "block1" pause 1 -1 0);Y方向镜向,转角零度
(command ".insert" "block1" pause -1 -1 0);X,Y均镜向,转角零度
GMT+8, 2025-9-23 05:01 , Processed in 0.164965 second(s), 25 queries , Gzip On.
