查看: 3672|回复: 9
[求助]急!急!在AutoLisp中如何修改DCL中的label属性?
发表于 2010-7-5 13:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大哥大姐们,
如何在AutoLisp中通过函数来修改DCL文件中的label属性啊?
比较急,请大家多帮帮忙。
 楼主| 发表于 2010-7-5 14:47:00 | 显示全部楼层
急啊!大家给点建议撒...
发表于 2010-7-5 15:01:00 | 显示全部楼层
(set_tile key value)
 楼主| 发表于 2010-7-5 15:27:00 | 显示全部楼层
谢谢你的回答。
请问这个key是某个控件的key吗?
比如说:
DCL文件:
test:dialog{
   label="aaaa";
   :text{
     label="bbbb";
     key="test1";
LISP文件:
(set_tile "test1" "cccc")
这样对话框中的bbbb就会变成cccc了吗?
发表于 2010-7-5 20:42:00 | 显示全部楼层
一般label不能直接改,
1、可以用程序重写dcl,然后再重新调入;
2、采用变通的方法,用text代替label。通过更改text的内容达到同样效果。
如下所示,可通过(set_tile "test1" "bbbb")来更改假label。
test:dialog{
 label="test";
 :row{
  :text{label="";key="test1";value="a";}
  :edit_box{label="";key="edit1";}
 :row{
  :text{label="";key="test2";value="b";}
  :edit_box{label="";key="edit2";}
 :row{
  :text{label="";key="test3";value="c";}
  :edit_box{label="";key="edit3";}
 ok_cancel;
 楼主| 发表于 2010-7-6 11:17:00 | 显示全部楼层
谢谢你的回答。
可是我想要改变最外层的dialog地label值,这种方法不是就行不通了吗?
 楼主| 发表于 2010-7-7 15:59:00 | 显示全部楼层
还没有解决呢,
大家帮帮忙啊....
发表于 2010-7-7 21:10:00 | 显示全部楼层
就用5楼的第一个方法吧,一定能成。
发表于 2010-7-12 15:54:00 | 显示全部楼层
test:dialog{
 label="test";  <====你說的最外層,是不是對話框.標題這個...label~
 :row{
 :row{
 :row{
 ok_cancel;
test:dialog{
 key="label";
然後用(set_tile "label" "內容")
 ;label 就會顯示內容的東西..
发表于 2010-7-12 19:56:00 | 显示全部楼层
楼上的方法可行的
GMT+8, 2025-9-23 07:11 , Processed in 0.178775 second(s), 26 queries , Gzip On.
