查看: 2087|回复: 4
autocad的扩展数据
发表于 2010-7-5 17:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
   想问一下,AutoCAD里面的扩展能不能以一个键值对这样的关系进行存储的呢?我用C#的API获取到的扩展属性的值是一个object[]这样的数据,我想通过一个key去获取该key对应的值,请教一下各位大虾能不能实现这样的呢?
发表于 2010-7-5 18:11:00 | 显示全部楼层
http://www.mjtd.com/object/acad2004/idh_getxdata.htm
如果用键值的话,可以考虑用字典
http://www.mjtd.com/object/acad2004/idh_dictionary_object.htm
另外,本版主要讨论的是NetApi和ActiveX是两回事
 楼主| 发表于 2010-7-6 09:10:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,我看一下.
发表于 2010-7-6 10:23:00 | 显示全部楼层
自己做个假冒的键值对:1000.KeyName=KeyValue
 楼主| 发表于 2010-7-16 16:21:00 | 显示全部楼层
 没有键值对这样的东西,只返回object[] 数组
GMT+8, 2025-5-26 05:24 , Processed in 0.137964 second(s), 23 queries , Gzip On.
