- 积分
- 1183
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2010-6-15
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
楼主 |
发表于 2010-7-12 17:44:00
显示全部楼层
mj.lsp 大家先研究下,感谢原作者开源
 - ;;;程序功能: 面积计算及求和
- ;;;程序编制人: 查克
- ;;;程序名称: MJ.LSP
- ;;;编制时间: 1995 中山老干部活动中心
- ;;;修改时间: 1995.11.30 厦门武警水电大楼
- ;;;命令名称:
- ;;; MT: 参数设置, P 输入人均指标; U 面积计算结果以公顷为单位;F 打
- ;;; 印结果时在前面加层名, A 在上方标注层名; T 输入标注字高,
- ;;; D 小数点位数
- ;;; MD 取消上述参数设置
- ;;; TT : 按层求和, 求某层所有数字总和
- ;;; TY : 点选求和, 只计算用鼠标所选择的数字之和
- ;;; TR : 框选求和, 计算选择框内所有数字之和, 可多次选择
- ;;; ML: 计算面积, 按层计算,输入层名称后,计算该层所有 PLINE 线的
- ;;; 面积之和
- ;;; MM: 计算面积, 计算选择框内所有 PLINE 线面积之和, 可多次选择
- ;;; MC: 计算面积, 按颜色计算,输入颜色名(代号)后,计算以该颜色画
- ;;; 的所有 PLINE 线的面积之和,BYLAYER 或 BYBLOCK 的颜色
- ;;; 不能以这种方式计算。
- ;;; MJ: 计算面积,用鼠标单选 PLINE 线计算。
- ;;; NN: 以用地面积推算各地块的人口,计算前先用MT命令输入人均用地
- ;;; 面积指标。
- (defun c:mt () ;;; 参数设置 PLINE PLINE
- (setq cs1 nil cs2 nil cs3 nil)
- (setq cs (getstring"\nP 人口计算/U 单位/L 标注层名/H 字高/D 小数点位数 "))
- (if (or (= cs "d")(= cs "D"))
- (setq csd (getint "Input the Number of desimal ")))
- (if (= csd nil)(setq csd 2))
- (if (or (= cs "h") (= cs "H"))
- (setq cst (getreal"Input text high, Please ")))
- (if (= cst nil )
- (setq cst 50))
- (if (or (= cs "u") (= cs "U"))
- (setq ck1 1))
- (if (or (= cs "p") (= cs "P"))
- (setq csp (getreal"\n请输入人均用地指标:")))
- (if (or (= cs "l") (= cs "L"))
- (setq cslay (getstring"\nput layaer name Above or Front? ")))
- (defun c:md ()
- ;;; 参数设置 PLINE PLINE
- (setq cs (getstring"\nUnit/Layer name/text-High "))
- (if (or (= cs "t") (= cs "T"))
- (setq cst 50))
- (setq ck1 21))
- (setq cs3 (getstring"\nput layaer name Above or Front? ")))
- (if (or (= cs3 "f") (= cs3 "F"))
- (setq ck1 13))
- (if (or (= cs3 "a") (= cs3 "A"))
- (setq ck1 14))
- (DEFUN C:tt()
- ;统计,计算某一层的所有数字总和
- (setq aa nil)
- (setq tnumb 0)
- (setq ltnm (getstring"\nPlease Input the Layer Name : "))
- (SETQ Aa (SSGET "x" (list (cons 0 "text")
- (cons 8 ltnm)
- (jsss)
- (defun c:ty () ;;;框选求和
- (setq aa nil tnumb 0)
- (setq aa (ssget))
- (jsss)
- (defun c:tr () ;;; 框选求和2
- (setq aa nil)
- (setq tnumb 0)
- (setq aa (ssget "x" (list (cons 0 "text"))))
- (jsss)
- (defun jsss()
- (if (= csd nil)
- (setq csd 2))
- (if (or (= cst nil)(= cst 0))
- (setq cst 50))
- (SETQ www (SSNAME aA 0))
- (SETQ TNUMB (SSLENGTH Aa))
- (SETQ YDMJ 0.0 JZMJ 0.0 ZZMJ 0.0)
- (SETQ TTTT 0)
- (WHILE www
- (SETQ TNM (ENTGET www))
- (SETQ P0 (CDR (ASSOC 10 TNM)))
- (SETQ TPX (CAR P0))
- (SETQ TPY (CAR (CDR P0)))
- (SETQ TEEX (CDR (ASSOC 1 TNM)))
- (SETQ TDATE (ATOF TEEX))
- (SETQ YDMJ (+ YDMJ TDATE))
- (setq tttt (+ tttt 1))
- (setq www (ssname aa tttt)) )
- (setq rk (rtos ydmj 2 csd))
- (SETQ PO (getpoint "\nInput the Start Place for TEXT, PLease "))
- (COMMAND "TEXT" PO cst 0 rk))
- (defun c:ml ()
- (SETQ LNM (GETSTRING "\Input the Layer Name, Please : "))
- (setq m (ssget "x" (list (cons -4 "<or")
- (cons 0 "POLYLINE")
- (cons 0 "LWPOLYLINE")
- (cons -4 "or>")
- (cons 8 lnm)) ))
- (MJJS))
- (DEFUN C:mc ()
- (SETQ cnm (GETint "\nPlease Input Color number :"))
- (cons 0 "polyline")
- (cons 0 "lwpolyline")
- (cons -4 "or>")
- (cons 62 cnm) ) ))
- (mjjs))
- (DEFUN C:mm () ;;;框选 PLINE 线计算面积
- (SETQ M (SSGET))
- (MJJS))
- (DEFUN MJJS ()
- (if (= csd nil)
- (setq csd 2))
- (setq cst 50))
- (setq uu (ssname m 0))
- (setq nn (sslength m))
- (setq tmj 0 smj 0)
- (setq t 0 nnn 0)
- (while nnn
- (command "area" "e" uu)
- (setq ssmj (list (getvar "area")))
- (setq smj (car ssmj))
- (setq tmj (+ tmj smj))
- (setq t (+ t 1))
- (setq uu (ssname m t))
- (if (= t nn) (setq nnn nil))
- (if (= ck1 1)
- (setq tmmj (rtos (/ tmj 10000) 2 csd ) )
- (setq tmmj (rtos tmj 2 csd))
- (SETVAR "OSMODE" 32)
- (setq po (getpoint "\n请输入标注点位置 : "))
- (if (/= cslay nil)
- (lmmjs)
- (mmmm) ))
- (defun mmmm ()
- (command "text" po cst 0 tmmj)
- (defun lmmjs ()
- (if (or (= cslay "f")(= cslay "F"))
- (progn (setq klj (atoi tmmj))
- (setq kljj (itoa klj))
- (setq lllkkk (strlen kljj))
- (setq csl (* (- 15 lllkkk) cst 0.712092))
- (setq p1 (polar po 0 csl)))
- (progn (setq a1 (- 0 (/ pi 2)))
- (setq p1 (polar po a1 100)) ))
- (setq rrrhhh (strcase lnm))
- (SETVAR "OSMODE" 0)
- (command "text" po cst 0 rrrhhh)
- (command "text" p1 cst 0 tmmj))
- (defun c:mj ()
- ;;;计算 PLINE 线面积, 单选, 以公顷为单位, 标注层名
- (setq plnm (car (setq plnm1 (entsel"Select a Polyline, Please: "))))
- (setq plnmm (entget plnm))
- (setq lnm (cdr (assoc 8 plnmm )))
- (command "area" "e" plnm)
- (setq ssmj (car list (getvar "area"))))
- (if (= ck1 1)
- (setq tmmj (rtos (/ ssmj 10000) 2 csd))
- (setq tmmj (rtos ssmj 2 csd)))
- (setq po (getpoint "\nInput the Text Start Point Place,
- Please : "))
- (lmmjs)
- (mmmm)
- (defun c:nn ()
- ;;;用人均用地指标计算人口
- (princ "面积")
- (setq lnmtext (cdr (assoc 8 plnmm )))
- (setq ssmj (car (list (getvar "area"))))
- (setq plmj (rtos (/ ssmj csp) 2 0))
- (setq p0 (getpoint"Please give a point for Text: "))
- (command "text" p0 cst 0 plmj)
