查看: 2240|回复: 3
插入块问题求助?
发表于 2010-7-8 22:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
//功能:从源文件 插入一个块 到 目标文件中
//参数:
//返回:
AcDbObjectId CXXFile::InsertBlkDef(AcDbDatabase* pDb, CString SourceDwgFile, CString SourceBlockName, CString DestinationBlockName)
 AcDbDatabase* pExternalDb;
 Acad::ErrorStatus es;
 //打开外部文件
 pExternalDb = new AcDbDatabase(Adesk::kFalse);
 es = pExternalDb->readDwgFile(SourceDwgFile);
 if (es!=Acad::eOk)
  delete pExternalDb;
  //return;
 // 获得名称为Blk的块表记录
    AcDbBlockTable* pBlkTbl;
    if (Acad::eOk != pExternalDb->getBlockTable(pBlkTbl, AcDb::kForRead))
        acedAlert( "获得块表失败!" );
  //return;
    AcDbBlockTableRecord* pBlkTblRcd;
    es = pBlkTbl->getAt(SourceBlockName, pBlkTblRcd, AcDb::kForRead);
    pBlkTbl->close();
    if (Acad::eOk != es)
        acedAlert("获得指定的块表记录失败!");
  //return;
 // 创建块参照遍历器
 AcDbBlockReferenceIdIterator *pItr;
 if (Acad::eOk != pBlkTblRcd->newBlockReferenceIdIterator(pItr))
  acedAlert("创建遍历器失败!");
        pBlkTblRcd->close();
  // return;
 // 找到图形中的第一个复合要求的块参照,将其添加到ObjectId数组中
 AcDbObjectIdArray list;  // 导出到临时图形数据库的实体数组
 for (pItr->start(); !pItr->done(); pItr->step())
  AcDbObjectId blkRefId;
  if (Acad::eOk == pItr->getBlockReferenceId(blkRefId))
   list.append(blkRefId);
   break;
 delete pItr;
    if (list.isEmpty())
        acedAlert("实体数组中未包含任何实体!");
       // return;
    AcDbDatabase *pTempDb;// 临时图形数据库
 AcGePoint3d ptBase(0, 0, 0);
 // 将list数组中包含的实体输出到一个临时图形数据库中
    if (Acad::eOk != pExternalDb->wblock(pTempDb, list, ptBase))
        acedAlert("wblock操作失败!");
        //return;
  // 将临时数据库的内容插入到当前图形数据库
 if (Acad::eOk != pDb->insert(AcGeMatrix3d::kIdentity, pTempDb))
       acedAlert("insert操作失败!");
 delete pTempDb;
 // 如果不需要保留块参照,将模型空间中的最后一个对象删除即可
 ads_name lastEnt;
 if (acdbEntLast(lastEnt) != RTNORM)
  acedAlert("获得模型空间最后一个实体失败!");
  //return;
 AcDbObjectId entId;
 es = acdbGetObjectId(entId, lastEnt);
 AcDbEntity *pEnt;
 es = acdbOpenAcDbEntity(pEnt, entId, AcDb::kForWrite);
 pEnt->erase();
 pEnt->close();
 return entId;/**/
这段代码能实现从一个文件中 找到一个块 并且插入到 图形数据库pDb中, 但是不能实现在指定位置插入,请问该如何解决
发表于 2010-7-9 09:28:00 | 显示全部楼层
不能在指定位置呢,估计是坐标系的问题,你转到ucs下看看
 楼主| 发表于 2010-7-10 22:06:00 | 显示全部楼层
经张帆老师指点,问题解决,是insert(AcGeMatrix3d::kIdentity, pTempDb)) 的问题,设置矩阵变换
AcGeMatrix3d xform;
 AcGeVector3d vec(ptDest.x - ptBase.x, ptDest.y - ptBase.y,
  ptDest.z - ptBase.z);
 xform.setToTranslation(vec);
if (Acad::eOk != pDb->insert(xform, pTempDb))
 delete pTempDb;
发表于 2011-7-14 00:21:35 | 显示全部楼层
感谢,感谢啊
GMT+8, 2025-4-22 06:18 , Processed in 0.577996 second(s), 24 queries , Gzip On.
