查看: 1688|回复: 3
[基础] [求助]这个简单的循环lisp哪里错了?
发表于 2010-7-12 11:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
lisp教课书上有一段lisp小程序,计算1+2+...+100=?程序如下:
(defun c:lsp-03()
  (setq snum 1)     ;;计算起始值
  (setq sall 0)    ;;设定计算总和起始值
  (repeat 100
    (setq sall (+ sall snum))
    (setq snum (1+ snum))
  (princ "1+2+...+100=")
  (princ sall)
计算结果显示1+2+...+100=50505050
肯定错了,应该是5050才对,不知问题出在哪,恳请高手指教
发表于 2010-7-12 11:43:00 | 显示全部楼层
(defun c:lsp-03()
  (repeat 100
  (princ sall)
发表于 2010-7-12 11:46:00 | 显示全部楼层
最后缺少一个(princ)导致结果输出了两次
 楼主| 发表于 2010-7-12 15:06:00 | 显示全部楼层
谢谢,正是如此,高手啊
GMT+8, 2025-9-23 07:09 , Processed in 0.156278 second(s), 31 queries , Gzip On.
