查看: 3715|回复: 11
[讨论] [讨论]有关安装程序增加功能
发表于 2010-7-12 12:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件为本人在网上下载的秋枫的安装程序,能自动添加支持文件搜索路径,但是不能够自动添加文件包中的*.LSP,*.VLX,*FAS,有待各位高手来优化,增加此功能,因受上传文件大小限制,安装文件中的图库类已删除大部分图档,
发表于 2010-7-12 12:51:00 | 显示全部楼层
在SETUP.LSP中添加进去就可以了啊,比如:
(load "AA.LSP")
(load "AA.VLX")
发表于 2010-7-12 14:20:00 | 显示全部楼层
你传上来的压缩包里都是无关紧要的东西,DAT文件夹下的SETUP.LSP文件呢?控制的东西主要还是这个文件,其他一些TXT文档要不要都无所谓的,还有,setup.INI中也尽量保留它原来的格式,你删除了一些主要的字段,还是建议你看看秋风的教程,他以文字修改大师为列,多看几遍应该可以理解的!
发表于 2010-7-12 20:16:00 | 显示全部楼层
aicr317发表于2010-7-12 12:51:00在SETUP.LSP中添加进去就可以了啊,比如: (load \"AA.LSP\") (load \"AA.VLX\")   不要轻易的动秋枫大侠的原程序,setup.lsp 和setup.ini这2个文件非常的重要,建议详细阅读并理
 楼主| 发表于 2010-7-13 00:34:00 | 显示全部楼层
aicr317发表于2010-7-12 14:20:00你传上来的压缩包里都是无关紧要的东西,DAT文件夹下的文件呢?控制的东西主要还是这个文件,其他一些TXT文档要不要都无所谓的,还有,setup.INI中也尽量保留它原来的格式,你删除了一些主要的
呵呵,我不是有意删除的,第一是文件太大了传不上来,第二,我是把我的图库加上去的,SETUP.INI里是改动了一点,但是格式是照我下载的文件做的,并没有大的改动,再说我的文件包里并没有SETUP.LSP这个文件呀,原来别人的安装程序也没有加载文件到启动组中的功能,再说秋枫的文字修改大师只能加载一个文件到启动组,而我是要求安装一次添加多个LSP,VLX,FAS文件
发表于 2010-7-13 10:08:00 | 显示全部楼层
应该有SETUP.LSP文件的,你在找找,上面你也说了“能自动添加支持文件搜索路径”,就是在这个文件里设置的,你找找有没有这个
;;; 添加支持文件搜索路径
;;; note:  第二个参数如果为真, 插最前,否则插最后
(defun AddSupportPath (PathToAdd isFirst / supportlist)
  (RemoveSupportPath PathToAdd)
  (setq supportlist (strparse (getenv "ACAD") ";"))
  (setq supportlist (vl-remove "" supportlist))
  (if isFirst
    (setq supportlist (cons PathToAdd supportlist))
    (setq supportlist (append supportlist (list PathToAdd)))
  (setenv "ACAD" (strUnParse supportlist ";"))
或许你把这个文件名改成其他的了,总之,肯定有一个LSP文件来控制的。文件的结构如:
SETUP.EXE    SETUP.INI    在加一个DAT得文件夹,其中SETUP.LSP就是在DAT这个文件夹里的!!!
 楼主| 发表于 2010-7-13 14:48:00 | 显示全部楼层
回6楼 aicr317 大侠,一楼附件已经传上我全部的安装包文件,请帮忙优化,使此程序能够在安装时自动添加DAT文件包中的多个*.LSP, *.VLX,  *.FAS文件到启动组中,谢谢
发表于 2010-7-13 16:35:00 | 显示全部楼层
直接运行SETUP.EXE就能安装了,里面的东西被你都删减了,所以功能上无法测试了。缺少DLL等。。。。所以自定义图标无法显示等。附件比较大,论坛有限制,你联系我,我发给你!!!
 楼主| 发表于 2010-7-13 17:32:00 | 显示全部楼层
你的邮箱是多少呀?我上传的文件是我已经按我原来的安装包格式做的文件,里面的*.LSP, *.VLX,  *.FAS全部是画图功能文件并没有。DLL类文件,而且原文件也是无法把这些文件添加到起动组中的,我的要求只是在安装过程中把那此文件添加到启动组中,并不需在其它图标类的功能,我的邮箱Amtonny@163.com.QQ413999318,谢谢
发表于 2010-7-13 20:21:00 | 显示全部楼层
留下你的邮箱,或QQ
GMT+8, 2025-5-3 15:02 , Processed in 0.287849 second(s), 28 queries , Gzip On.
