查看: 7287|回复: 14
[2011] 2011bug!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-7-14 23:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
你们在2011中输入如下字:    \成都     (成都前面没有空格,这里输入只是为了和前面的句子断开联系),然后保存,再次用2011打开就是乱码,这个低级得不能再低级的错误,不可以原谅的bug,低级的bug。只要输入一句话开头用\然后再输入汉字,保存再用2011打开,就是乱码。
修正:先保存为04的再用2011打开就是乱码,2010也是这样的
是text对象才是乱码,mtext对象不是乱码,我也打电话给了autodesk成都办事处,他们也确认了这个bug,
今天刚刚得到autodesk中国总部的通知,他们不会修复这个bug,怎么说呢,无语了。对autodesk公司无语了。那些对cad说他对低版本兼容性好的人应该可以闭嘴了,所有的04格式的图纸,只要是text对象,只要出现\加汉字,用高版本打开的时候就是乱码,不知道08打开04的是不是乱码,反正2010和2011是乱码。无语中。。。。。。。。。对这些跨国公司对待客户的态度无语中。。。。。。。。。。知错能改就是好孩子,可是人家根本不改,还是老样子,错也要错到底。。。。。。。。
07格式之前的dwg都有这个问题,在得到成都办事处转答的技术部的回复后,我发了电子邮件给北京的autodesk总部的商务部,走商务途径,希望他们修复这个bug,还在等待他们的具体消息,真诚的希望他们能够解决这个问题,
发表于 2010-7-15 01:08:00 | 显示全部楼层
刚才做了测试,没有发现有这个问题。
 楼主| 发表于 2010-7-15 02:06:00 | 显示全部楼层
这个是保存之前的,
这个是保存后再次用2011打开的,我公司里面用的2010也有这种情况,
这个是我笔记本的截图,用的2011
 楼主| 发表于 2010-7-15 02:20:00 | 显示全部楼层
出现乱码后,不管我怎么的更改字体,都不能正常的显示。各位高手能给我解答不,谢谢,
发表于 2010-7-15 09:10:00 | 显示全部楼层
2010 也有这问题?我刚才试了自己的 2010,正常的嘛?List 查看了下,最前面的 \ 被转义成了 \\ ,这样,信息就应该是完整正确的,因为 \ 在多行文字 MTEXT 里,是个具有特殊功能的控制字符。。
对乱码的,List 命令看看,提示的实际的原始文本内容是什么?“乱码的演示”被吃了开始的一个字节就是上面乱码的样子了。
发表于 2010-7-15 09:32:00 | 显示全部楼层
补充一下,又看了另外个帖子,才发现可能是 TEXT 类实体的现象,而不是 MTEXT ?
打开以前版本的 ACAD 创建的这样的 TEXT 时,是乱码。但 2010 自己创建的,再次打开则是正常。对以前的版本,若先通过 ACME CAD Converter 转换到 07 系列,2010 打开,也是正常的。
比较可能是其将前导 \ 字符也作为控制字符来解释,造成了半个汉字类的乱码。
发表于 2010-7-15 10:28:00 | 显示全部楼层
学习了,dunkel真的是高手!
 楼主| 发表于 2010-7-15 12:53:00 | 显示全部楼层
恩,家里用的2011,公司用的2010,都有这个问题,今天给autodesk打电话了,他们还没回复我怎么解决。
发表于 2010-7-15 16:07:00 | 显示全部楼层
dunkel发表于2010-7-15 9:32:00补充一下,又看了另外个帖子,才发现可能是 TEXT 类实体的现象,而不是 MTEXT ?打开以前版本的 ACAD 创建的这样的 TEXT 时,是乱码。但 2010 自己创建的,再次打开则是正常。对以前的版本,若
命令: list
选择对象: 找到 1 个
选择对象:
                  TEXT     图层: 粗实线
                           空间: 模型空间
                    句柄 = be6b
              样式 = "中文"
                注释性: 否
             字体 = 宋体
                起点 点, X=   104.94  Y=   135.37  Z=     0.00
                高度      3.00
                文字 \?侣洳幻÷
                旋转 角度      0
                宽度 比例因子      1.00
                倾斜 角度      0
                生成 普通
MTEXT确实没问题
 楼主| 发表于 2010-7-20 23:53:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-12 11:19 , Processed in 0.209771 second(s), 29 queries , Gzip On.
