查看: 1751|回复: 5
再问块参照插入问题
发表于 2010-7-16 11:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  用PromptPointOptions提示采得点插入块参照后,插入的点和显示图形不在一个位置,且,在插入点位置有一个奇怪的方形框与显示图形对应(无论移动哪一个,另外一个也随之移动),如图
右上角是显示的三个图形,左下角是实际插入时候点击的位置,这三个方框随右上角的图形的运动而运动,见鬼了,望高手指教原因,代码如下:
Dim ed As Editor = AcadApp.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor
        Dim db As Database = AcadApp.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database
        ' 普通的点交互操作.
        Dim optPoint As New PromptPointOptions(vbCrLf & "请指定放置点:")
        Dim resPoint As PromptPointResult = ed.GetPoint(optPoint)
        If resPoint.Status <> PromptStatus.OK Then Return ObjectId.Null
        Using trans As Transaction = db.TransactionManager.StartTransaction()
            Dim bt As BlockTable = trans.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForRead)
            '如果没有blockName表示的块,则程序返回
            If (bt.Has(blockname) = False) Then
            End If
            '创建一个块参照并设置插入点
            Dim mt As Matrix3d = ed.CurrentUserCoordinateSystem
            Dim p3 As Point3d = resPoint.Value.TransformBy(mt)
            Dim block As BlockTableRecord = trans.GetObject(bt(blockname), OpenMode.ForRead)
            Dim blockref As BlockReference = New BlockReference(p3, bt(blockname))
            '以写的方式打开当前空间(模型空间或图纸空间)
            Dim btr As BlockTableRecord = trans.GetObject(db.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite)
            obid = btr.AppendEntity(blockref) '在当前空间加入创建的块参照
            '通知事务处理加入创建的块参照
            trans.AddNewlyCreatedDBObject(blockref, True)
            trans.Commit() '提交事务处理以实现块参照的真实加入
        End Using
发表于 2010-7-16 13:04:00 | 显示全部楼层
图是看不见的
代码除了有点罗嗦以外,没有发现什么错误,也许错误在别的代码里
把你的图重新贴上
最好把你的工程与插入块相关的部分做成新的工程,上传
 楼主| 发表于 2010-7-16 15:42:00 | 显示全部楼层
图看不见?右上角有三个隐约的红色圆形哦...
 楼主| 发表于 2010-7-16 16:09:00 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-16 17:14:00 | 显示全部楼层
不知道你是怎么上传的,现在有很多图片上传都看不见
注意
先点[添加附件]选择文件
然后再点[上传附件]
 楼主| 发表于 2010-7-19 08:46:00 | 显示全部楼层
不知道图片怎么回事,反正现象就是左下角有一个克隆的图形,只不过图形变成他了方框状,并且会同时移动
GMT+8, 2025-5-14 20:07 , Processed in 0.187447 second(s), 24 queries , Gzip On.
