查看: 1716|回复: 2
问个弱弱的问题,怎样提取图纸比例
发表于 2010-7-16 13:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
初涉LISP,编程中可能需要得到图纸比例数值,如一张图是1:3的比例设置,直接运行程序就可读出比例为“1:3”,而不需去查看图框栏内的比例。
发表于 2010-7-16 19:57:00 | 显示全部楼层
一般我画图使用DIMSCALE保存绘图比例,同时可以控制尺寸的大小。
所以1:3的图DIMSCALE的值是3。
发表于 2010-7-17 00:46:00 | 显示全部楼层
所谓图纸比例
严格来说是出图时的打印比例
一般情况下
绘图都是按1:1来绘制的
然后按设定的出图比例套上图框
特殊情况下
一个图框里有多个比例的详图
那么那些特殊比例的要相应放大或缩小
另外再说的严格一点
其实所谓1:1也是不严谨的
因为CAD里本没有“度量”
“ 1 ”个单位的长度代表的距离
都是绘图人自己定义的
你可以定义为毫米也可以定义为公里
所以直接读出比例是不可能的
必须要先设定才能读取
至于怎么设定
楼上的是一种方法
读取图框计算出比例也是一种
GMT+8, 2025-9-23 07:12 , Processed in 0.171464 second(s), 25 queries , Gzip On.
