查看: 1709|回复: 3
[源码] 求助:怎样获取所有打开的图层的图层名?
发表于 2010-7-16 17:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位高手指教下,有没有简单方法获取所所有状态为打开的图层的图层名?
 楼主| 发表于 2010-7-16 18:11:00 | 显示全部楼层
其实我是想选择当前显示的所有图元(不包括关闭图层里的图元),可是(ssget "x" )会选择整个图形的图元(包括关闭图层里的图元)
各位有好办法吗?
我想到的笨办法就是(ssget "x" )加过滤表,但是又不知道怎样获取打开图层的图层名。
真郁闷
发表于 2010-7-16 18:33:00 | 显示全部楼层
http://www.faqs.org/faqs/CAD/autolisp-faq/part2/section-2.html
===>参考
ZOOMPTS
发表于 2010-7-17 05:59:00 | 显示全部楼层
在网上搜索到的,供你参考:
先获取所有图层名
(defun c:tt ()
  (while (setq d (tblnext "layer" (null d)))
    (setq lst (cons (cdr (assoc 2 d)) lst))
  (setq lst (reverse lst))
下式为T时图层n是打开的
(> (cdr (assoc 62 (tblsearch "layer" "图层n"))) 0)
GMT+8, 2025-9-23 07:12 , Processed in 0.152227 second(s), 26 queries , Gzip On.
