查看: 1870|回复: 9
[讨论] 把此贴删除
发表于 2010-7-19 00:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-7-19 08:41:00 | 显示全部楼层
生成的垂直线段要过哪一点,总要说一下吧?
发表于 2010-7-19 10:09:00 | 显示全部楼层
路过,顺贴上旧代码: 供参考:
  1. ;功能说明; 生成直线的中垂线
  2. ;By  BDYCAD
  3. ;Date 2004.04.14
  4. (DEFUN C:Cc(/ NP1 NP2 NSL-S SL SL-E SL-S)
  5.   (setq sl (car (entsel)) sl-s(vlax-curve-getstartpoint sl)sl-e(vlax-curve-getendpoint sl)
  6. nsl-s (polar sl-s (angle sl-s sl-e) (* 0.5 (distance sl-s sl-e)))
  7. np1 (polar nsl-s (+ (* 0.5 pi)(angle sl-s sl-e)) 50.0) np2 (polar nsl-s (+ (* 0.5 pi)(angle sl-e sl-s)) 50.0))
  8.   (vla-addline (vla-get-modelspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  9.     (vlax-3d-point np1) (vlax-3d-point np2))
  10.   (princ))
发表于 2010-7-19 11:26:00 | 显示全部楼层
路过,贴一些
  1. (vl-load-com)
  2. (defun c:test(/ DIS ENT LLL NOR OBJ PNT SL2 SLP)
  3.   (setq pnt (getpoint"\n选取点:"))
  4.   (setq lll (nentselp pnt))
  5.   (setq ent (car lll))
  6.   (setq pnt (cadr lll))
  7.   (setq pnt (trans pnt 1 0))
  8.   (setq obj (VLAX-ENAME->VLA-OBJECT ent))
  9.   (setq slp (vlax-curve-getFirstDeriv obj (vlax-curve-getParamAtPoint obj pnt)))
  10.   (setq sl2 (vlax-curve-getsecondDeriv obj (vlax-curve-getParamAtPoint obj pnt)))
  11.   (princ slp)
  12.   (princ sl2)
  13.   (setq nor (list (- (cadr slp)) (car slp) (caddr slp)))
  14.   (setq dis (distance nor '(0 0 0)))
  15.   (setq dis (/ 900 dis))
  16.   (setq nor (mapcar '* nor (list dis dis dis)))
  17.   (make-line (mapcar '- pnt nor) (mapcar '+ pnt nor))
  18.   (princ)
  19. )
  20. (defun make-line(p q)
  21.   (entmake
  22.     (list
  23.       '(0 . "LINE")
  24.       (cons 10 p)
  25.       (cons 11 q)
  26.     )
  27.   )
  28. )
 楼主| 发表于 2010-7-19 20:22:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-7-19 21:43:00 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-19 21:58:00 | 显示全部楼层
小弟新新人类,各位多多关照
 楼主| 发表于 2010-7-20 00:21:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-7-20 14:37:00 | 显示全部楼层
感谢各位高手!
收藏学习了!
发表于 2010-7-20 21:37:00 | 显示全部楼层
这是单边的,点偏哪边画哪边。
GMT+8, 2025-2-23 01:20 , Processed in 0.168106 second(s), 26 queries , Gzip On.
